skovroon Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 Witam posiadam b6 2001r i mam nastepujacy problem: Nie moge otwierac szyby pasazera przelacznikiem z prawej strony czyli od pasazera a tym podwojnym od kierwcy sterowac szyba pasazera moge. Drugi problem to to ze nie moge tym podwojnym od kierowcy otwierac szyby kierowcy. Tylne szyby mam na korbke wiec sie nie martwie. Czy to moze byc padniety przelacznik opuszczania/podnoszenia szyb ten od strony kierowcy jak i pasazera?? Mam nadzieje ze zrozumieliscie o co mi chodzi:)
studziany Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 Podepnij Vaga i posprawdzaj błędy. Może się czegoś wiecej dowiesz o naturze usterki. Od pasażera mogła ci się wyczka wypiąć a od kierowcy to chyba padl włacznik. Ale to moze byc tylko gdybanie. Vag moze ci wyjasni a przed pakowanie sie w koszty zakupu nowych przelacznikow rozebralbym drzwi przeczyscil i zapuscil styki. Moze cos pomoze. pozdrawiam
losnorwoks Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 hej skovroon tu skowron,,kto ma vaga zawsze moze sobie podpiac ale najprosciej to sciagnac boczki i zamienic miejscami przyciski i sprawdzic jak dzialajacy nie zadziala to lipa a jak zadziala to tylko nowy przycisk i gotowe. A jak nie czujesz sie na silach robic to samemu to sciagnij ostroznie boczki i podjedz do elektryka z kablami na wiezchu duzo nie wezmie a na pewno nic nie popsuje, zwlaszcza w tapicerce oni to lubia sobie cwiczyc na naszych autach.....
skovroon Opublikowano 29 Maja 2009 Autor Opublikowano 29 Maja 2009 hej skovroon tu skowron,,kto ma vaga zawsze moze sobie podpiac ale najprosciej to sciagnac boczki i zamienic miejscami przyciski i sprawdzic jak dzialajacy nie zadziala to lipa a jak zadziala to tylko nowy przycisk i gotowe. A jak nie czujesz sie na silach robic to samemu to sciagnij ostroznie boczki i podjedz do elektryka z kablami na wiezchu duzo nie wezmie a na pewno nic nie popsuje, zwlaszcza w tapicerce oni to lubia sobie cwiczyc na naszych autach..... ale nie wiem czy da rade podmienic te przyciski bo tam chyba jest jedna duza wtyczka ktora wchodzi w ten zespolony podwójny przycisk... narazie zamowilem nowa ta pojedyncza pasazera i zobaczymy co bedzie jak przeloze...
