Audi MIB2/MHI2Q CarPlay/Android Auto w Virtual Cockpit – Google Maps i nawigacja na zegarach [P5092 / MU1329]
W dniu 23.10.2026 o 20:02, Arturr-r napisał(a):
GitHub
No image preview
GitHub - ProManiFest2122/mhi2-k3346-carplay-vc: CarPlay o...
CarPlay on the Audi Virtual Cockpit for MHI2 (Harman) K3346/MU1438: map on VC, route guidance, Siri short press, touchpad D-pad, calls on VC - ProManiFest2122/mhi2-k3346-carplay-vc
Czy to będzie działało z AA ?
W dniu 11.10.2026 o 14:25, dawxxx napisał(a):
Nie wkurzało Was, że jak jest podłączony carplay to nie można z kierownicy zadzwonić do nikogo i trzeba robić to przewujając opcję w carplay? Mnie tak, dlatego to odblokowałem. Teraz działa to podobnie jak w android – można normalnie korzystać z ekranu telefon nawet mając podłączony telefon:
@dawxxx Czy udostępniasz pliki do wykonania tej zmiany?
Edytowane przez olekj32
Cześć, czy ktoś próbował z wersją MHI2Q_ER_AUG22_P4212?
Czy czeka mnie aktualizacja do 5092?
W dniu 13.10.2026 o 21:43, Ramzes86 napisał(a):
Witam. U mnie działa polecam !! i dziękuję :)audii.jpg
Cześć. A jest możliwość wyłączenia komunikatów z wbudowanej nawigacji? Jak na zdjęciu powyżej jest komunikat o rondzie w dwóch okienkach, tutaj jeden jest po lewej a drugi po prawej stroni. U mnie są jeden koło drugiego po prawej stronie.
On 10/31/2026 at 5:09 PM, MateuszQ5 said:
Thank you. All was managed. I got a wireless connection after CarPlay was updated to the latest version.
Thanks.
w MMI zmieniasz , gdzie po której stronie maja być komunikaty
Możesz napisać gdzie dokładnie.
Moją wersje też da się zrobić ? MHI2_ER_AUG22_K3344
Jest podobno dopracowana wersja dla MHI2_ER_AUG22_K3346
https://github.com/MacsInSpace/mib-cluster-map/releases
Zainstalowałem, jednak u mnie nie zadziałało (napisałem do autora załączając logi z green menu), spróbujcie czy u was działa.
Instalacja automatyczna z karty SD - wkładasz i samo instaluje.
Wersja 1.2.0 była niepełna.
Zainstalowałem 1.2.1 i działa. Jest kilka niedociągnięć, nie działa m.in. zoom, na yanosik nie ma co liczyć autor jest z Australii.
Edytowane przez pioottr
aktualizacja
Opublikowano 1 Listopada
W dniu 31.10.2026 o 20:48, marok111 napisał(a):
hej, podpowiedz jak sie aktywuje kafelki ETA?
wchodzisz tak -> Menu główne -> ustawienia -> menadżer połączeń -> wybierasz swój tel i przy nim klikasz ustawienia (taki plusik z prawej strony) -> wybierasz CarPlaySettings - zaznacz Map Cards during Guidance, i tyle. Ogólnie mozesz to robic na odpalonych mapach google - wtedy łatwiej dobrac pozycje tego kafelka
Pozdrawiam,
M
Na 11 stronie ktoś wrzucał link do tej wersji, ale czy działa to nie wiem.
https://github.com/ProManiFest2122/mhi2-k3346-carplay-vc
Serdecznie polecam! Cała instalacja z przygotowaniem karty zajęła może z 10 minut, a efekt robi robote.
W dniu 10.10.2026 o 19:30, Muskel1 napisał(a):
3346 jest też MU1438
@Muskel1 Czy Twoim zdaniem "MIB Cluster Map" przygotowany pod K3346 zadziała pod K3344?
Nie wiem, bo ja tego nie instaluję, ale tendencyjnie raczej nie, ponieważ musi być raczej przygotowany pod daną wersję.
Cars
  • Audi MHI2_ER_AUG22_K3344 is the K3346 software under an older name (#14): it installs as K3346 does.
    Czyli będzie śmigać.
Witam,
Czy ktoś znalazł sposób na wyświetlenie google maps na VC i yanosika na ekranie głównym jednocześnie? Zainstalowałem paczkę z pierwszego postu, jak odpalam yanosika na głównym ekranie, to google maps znika mi z VC. Pytam o Android auto, nie carplay.
