nwgienek Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 Mam problem z domknięciem okna kierowcy w chwili zamknięcia auta z pilota,moj alarm i piloty to jakiś model Stig a, po zamontowaniu alarmu wszysto się domykało i szybki ładnie jechały do góry teraz zaobserwowałem że domyka sie tylko okno pasażera wiec chyba alarm dobrze wysterowuje moduł komfortu, sprawdziłem kable w gumie miedzy nadwoziem a drzwiami kierowcy wszystkie są ok, vag nie wykazuje błędu, szyby z przycisku działają prawidłowo gdzie ew moge szukac usterki? Gdzie znajduje sie moduł komfortu oooo 2000 r AJM?
pox Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 A czy przypadkiem nie odłączałeś ostatnio akumulatora? Może szyba jest rozprogramowana?
cobradd Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 zjeżdzasz szybą w dół a przekaźnik pstryknie potem to samo do góry i gotowe, rozprogramowaną szybę można poznac po tym że się nie chce samoczynnie opuszczać/podnosić po nacisnieciu przycisku. Ale nie sądzę żeby tu był problem bo sygnał zamknięcia jest podawany przez alarm aż szyba się całkowicie nie zamknie. Spróbuj domykania z kluczyka jesli się nie uda no to trzeba szukać czegoś na lini szyba - moduł komfortu. Moduł komortu jest razem z pompką od centralnego w bagżniku po prawej stronie. P.S. Czytałam o alarmach STIG i instalatorzy przeklinają te alarmy, upierdliwe w montażu i usterkowe.
RAFLIK A4 Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 witam znajomy ma podobny przypadek tylko szyba przednia pasażera! a mianowicie opuszcza się bez problemu ale jak chce ja zamknąć to bardzo opornie idzie! i na 3/4 wysokości nagle staje i opada w dół mniej więcej do połowy! czy morze być coś ze silnikiem szyby? lub jakaś instalacja szyby dodam ze ma alarm z domykaniem szyb firmy LOGIC reszta szyb zamyka się normalnie i bez żadnych oporów!!
