martin a4 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 panowie niewiem co jest grane po wciscnieciu gazu pow 2tys slychac zza deski rozdzielczej i jak by sie woda gdzie tam przlewala co jest grane pomozcie.
Gość zdeniu Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 masz zapowietrzony układ chłodzenia na przewodzie od nagrzewnicy pod maską jest otwór do odpowietrzania
Gość Goodspit Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 na przewodzie od nagrzewnicy pod maską jest otwór do odpowietrzania zdeniu gdzie jest ten otwór Może dysponujesz jakimś obrazkiem bo jakoś nie mogę go znaleźć A problem mam ten sam i denerwuje mnie ten odgłos przelewającej się wody... po wymianie termostatu tak mie się zaczęło
demoralizator Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 na przewodzie od nagrzewnicy To chyba jest dość jasno wytłumaczone. Nagrzewnice masz w środku a do środka wchodzą dwa przewody od układu chłodzenia. Sprawdź obok akumulatora
Gość Goodspit Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 demoralizator, myślisz że nie sprawdzałem Chodzi o to że tam gdzie wchodzą dwa przewody to na jednym od lewej stroany stojąc przodem do silnika jest taka jasna plamka w której jest dziurka. Problem właśnie jest w tym że dalej nie ma nic :exclaim: Ani żadnego zaworku ani śrubki w środku. Próbowałem zsunąć przewód no i okazało się że pod nim w plastiku też nic nie ma. No więc jakim to magicznym sposobem odpowietrzyć
demoralizator Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Nie ma odpowietrznika to odpowietrz przewodem. Zsuń go z nagrzewnicy żeby poleciało troche płynu, oczywiście na pracującym silniku.
wojtek79 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Nie ma odpowietrznika to odpowietrz przewodem. Zsuń go z nagrzewnicy żeby poleciało troche płynu, oczywiście na pracującym silniku. Zsuń go na tyle aby nie zdjąć węża całkowicie z plastikowej rurki. Zsuń go tylko na tyle aby tylko ten malutki otworek znalazł się poza rurką od nagrzewnicy i przygazuj. Powietrze zejdzie samo, jak zacznie lecieć płyn to wepchnij zpowrotem przewod na nagrzewnice i zaciśnij opaską.
Gość zdeniu Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Goodspit, bez nerwów tak jak pisze demoralizator, zsuń lewy przewód aby odsłonić otwór w króćcu aż do momentu gdy zacznie wypływać płyn , wtedy nasuń przewód i po robocie
