waldi198 Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 witam dzisiaj jadąc ulica zaniepokoił mnie dziwny stukot z przodu,przy ruszaniu kierownica słychać pojedyncze stukniecie jak by coś przeskakiwało i czuć to na kierownicy! czyżby przegub do wymiany był?
wojtekce Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 przegub podjedź do warsztatu na kontrolę zawieszenia
Guregoru Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 Mi tam delikatnie stuka chyba w maglownicy i też odczuwam to na kierownicy
waldi198 Opublikowano 20 Maja 2009 Autor Opublikowano 20 Maja 2009 przegub podjedź do warsztatu na kontrolę zawieszenia zawieszenie mam cale wymienione! to stukanie jest za każdym razem takie samo jadać prosto ruszę kierownica i jest stukniecie i za każdym razem jest w tym samym miejscu to samo jest jak stoję w miejscu i ruszam kierownica to stukniecie jest zawsze takie samo i przy jednakowym skrecie
Guregoru Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 A jak masz wyłączony silnik i ruszasz kierownicą w lewo i prawo to też stuka (nie ważne jak są koła skręcone bo u mnie stuka)
waldi198 Opublikowano 20 Maja 2009 Autor Opublikowano 20 Maja 2009 A jak masz wyłączony silnik i ruszasz kierownicą w lewo i prawo to też stuka (nie ważne jak są koła skręcone bo u mnie stuka) a tego nie sprawdzałem! stuka zawsze przy skręceniu w jedna stronę
waldi198 Opublikowano 20 Maja 2009 Autor Opublikowano 20 Maja 2009 teraz sprawdziłem zachowanie i na zgaszonym silniku puka po skręceniu w lewa stronę tak o pół obrotu kierownicy a na odpalonym puka po ruszeniu kierownica w prawo i przy lekkim ruchu końcówki drażków tez wymieniałem?
Guregoru Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 Poproś kogoś o pomoc bo jeżeli to stukanie jest dość głośne to niech ktoś pokręci ci kierownicą a ty pakuj ucho (i rękę) pod nadkole i spróbuj usłyszeć (wyczuć) skąd się bierze ja tak doszedłem u mnie
madziulla Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 u mnie też słychać takie stukanie... zarówno prz zgaszonym silniku i przy właczonym ...byłam u mechanika i powiedział ze mam delikatny luz w maglownicy... więc u Ciebie to tez moze być to...
fend18 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 u mnie też słychać takie stukanie... zarówno prz zgaszonym silniku i przy właczonym ...byłam u mechanika i powiedział ze mam delikatny luz w maglownicy... więc u Ciebie to tez moze być to... mam to samo u siebie takie pojedyncze stukniecie przy energicznym ruszaniu kierownica, czy to na wlaczonym silniku czy wylaczonym, ale jakos specjalnie sie tym nie przejmuje, podobno to w przekladni cos sie sypie.
Gość Michał Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Skoro zawiecha była wymieniana to obstawiałbym maglownicę.Płynu nie ubywa?
waldi198 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2009 witam ponownie wracam z powrotem do mojego problemu bo miałem jakis czas spokoj a dzisiaj jak wchodzilem w zakret to mi sie jakos dziwnie kierownica zblokowala i jak troche mocniej szarplem to cos stuklo tak jak by jakas czesc wskoczyla na swoje miejsce i dalej wporzadku! czyzby to byla maglownica do wymiany?
