[B6 BFB] Proszę o analizę logów pod kątem chipa
Witam
Auto ma przejechane 176tys. Komputer nie wywala zadnych bledow, oprocz bledow klap klimatronica. Chce zchipowc bo auto starcilo jakby kopa, takiego jaki byl na poczatku :chytry:. Przejrzalem duzo postow z logami i udalo mi sie jedynie wywnioskowac ze turbo przysypia a potem przeladowywuje. :mysli:
z gory dzieki za wszelkie uwagi.
Statyczne
Dynamiczne 3bieg
Dynamiczne 4bieg
[br]Dopisany: 20 Maj 2009, 22:31_________________________________________________Z powodu braku odzewu zaglebilem sie bardziej w temat, robiac jeszcze logi innych grup. Moja pierwsza diagnoza byla troche naprzod. Turbo jest zdrowe!! Troche niepokajaca jest temp. silnika oscylujaca na poziomie 100C a na zegarach jest 90 caly czas. Byc moze na zegarach jest srednia temp. oleju i silnika co by sie zgadzalo. Oto logi.
I wnioski:
korekcja lambdy w porzadku w granicach zera. Zmniejsza i zwieksza dawkowanie paliwa +-2.5%. Powyzej 10% jest cos nie tak.
Czynnik lamdy bardzo blisko wartosci zadanej wiec jest ok.
Idac tym tropem Maf jest raczej wporzadku 130g/s w silniku bez wirusa zdaje sie byc odpowednia (lambda nie wariuje).
spalalnie stukowe wyglada dobrze. W skrocie chodzi o to zeby bylo jak najwecej zer albo jak najmniejsze wartosci.
Temp spalin w normie 820 dop. nawet 900 i wiecej.
Musze tylko oblukac intercooler bo temp kolo 50 przy temp. 18c na zewnatrz nie wyglada tu dobrze.
Mam nadzieje, ze komus sie to przyda zwlasza, ze jest malo danych do silnikow benz. tylko same traktory. Silnik wydaje sie w porzadku poprostu chyba przywyklem do mocy. Czas na chipa.
...jest malo danych do silnikow benz. tylko same traktory...
same traktory... patrze i patrze na te logi i po chwili zatrybiłem że to nie traktor... ja rozkładam ręce...
poczekaj jeszcze cierpliwie :hi:
predzej sam napisze wirusa :kox: . Szukam i szukam i nie moge znalezc jakia temp powinna byc za IC. Chodzi mi o taka srednia, wiem ze to zalezy od wielu czynnikow ale chodzi o pelny but i kolo 20 stopni na zewnatrz. :przebiegly: 20C , 30C a moze 50C??
