alien-audi 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 witam problem przedstawia sie tak gdy jrzdze po miescie wszystko jest oki ale w momecie kiedy jade dalej i nie zdejmuje nogi z gazu a przekraczam 100 km/h po pewnym momecie powiedzmy po 5 min jazdy samochod zachowuje sie tak jak by mu odcielo paliwo lub prad (choc na desce wszystko dziala swiatla tez)mija 5 sec i jerdzie dalej i tak co jakis czas nawet krotki.Ale jak bede jechal i zdejmowal noge z gazu i go dodawal bedzie wszystko oki tak sie dzieje w momecier kiedy caly czas ciagne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 cóż ci można poradzić... . Pierwsze co VAG, potem będziemy myśleć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alien-audi 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 kaziu na VAg-u nic nie pokazauje tzn pokazuje blad przepustnicy bo obroty sie troche bujaja byl kasowany byla czyszczona przepustnica ale elektronik powiedzial ze to nic nie ma ani do spalania jeduynie do obrotow biegu jalowego wahnięcia w obrotach jakies 50 obr/s.Tak mi sie wydaje gdyby byla padnieta calkiem przepustnica to i na miescie by sie cos dzialo ale to tylko mi sie wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 pokazuje blad przepustnicy to już coś. Wcale nie musi mieć związku z falującymi obrotami. Rozumiem, że wyczyszczenie i adaptacja nic nie dały? elektronik powiedzial ze to nic nie ma ani do spalania jeduynie do obrotow biegu jalowego to twój elektronik bardzo głupio gada... . Przepustnica steruje przecież przepływem powietrza do silnika. Poza tym np. wadliwa przepustnica zamula auto i powoduje podwyższenie spalania. Więc jak widać na wpływ. Jeśli przepustnica jest tylko brudna to na ogół nie wywala błędów (przynajmniej ja się nie spotkałem z takim przypadkiem) więc możliwe, że to jakaś grubsza usterka np. nastawnik przepustnicy. W sumie to faktycznie samochód dziwnie by się zachowywał przez cały czas a nie tylko w trasach. Ciągle jest jakieś "ale"... . Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa? LPG rozumiem, że nie masz? Może jakaś dziura w dolocie. Kurde typowe... auto nie chce jechać a błędów nie ma :confused: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demoralizator 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Ja bym się skupił właśnie na przepustnicy bo problem występuje właśnie podczas jazdy. Jest to chwilowe podczas stałej prędkości czyli położenie pedału gazu przez dłuższy czas w jednej pozycji. Natomiast jeżeli poruszasz pedałem gazu problem nie występuje Ale jak bede jechal i zdejmowal noge z gazu i go dodawal bedzie wszystko oki Może jakbyś napisał jaki to błąd przepustnicy to by coś wyjaśniło bo może spec źle zinterpretował błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Może jakbyś napisał jaki to błąd przepustnicy to by coś wyjaśniło bo może spec źle zinterpretował błąd o no właśnie. Ja bym się skupił właśnie na przepustnicy bo problem występuje właśnie podczas jazdy. Jest to chwilowe podczas stałej prędkości czyli położenie pedału gazu przez dłuższy czas w jednej pozycji. Natomiast jeżeli poruszasz pedałem gazu problem nie występuje zgodzę się z kolegą i myślę cały czas o tym samym. Tak na chłopski rozum to ta przepustnica mi podpada coś właśnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
