borek86 Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 witam kolegów wróciłem dziś z delegacji i wsiadam do autka i nie pracuje tak jak powinno zona jeżdz cały czas i nie zwraca na to uwagi a ja wyczułem ze dopiero przy 3500 zaczyna pracowac co to może być patrzyłem na prace sztangi ściągając wężyk z gruszki i pracuje ale jakoś strasznie wolno prosze pomużcie bo w poniedziałek jade w dalszą trase
Lishoo Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Jeżeli masz dostęp do VAGa to zrób logi, jeżeli nie masz to na Twoim miejscu sprawdziłbym rury od Inter Coolera i wężyki od n75 i n18, w poszukiwaniu nieszczelności, sprawdź też czy wszystkie opaski są dobrze dokręcone. Wielu jednak pewnie powie zgodnie, że masz zapieczone kierownice w turbinie i to pewnie będzie przyczyną, ale warto sprawdzić najpierw najprostsze rzeczy Pozdrawiam
borek86 Opublikowano 23 Maja 2009 Autor Opublikowano 23 Maja 2009 dzięki kolego turbina była czyszczona więc odpada pewnie coś z podciśnieniem bedzie
Lishoo Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Pytanie czy została dobrze wyczyszczona w każdym razie pozostaje sprawdzić szczelność układu no i zaworki, może któryś się nie zamyka? jeżeli masz możliwość to pożycz od kogoś zaworek n75 i n18, a jak nie masz to na chwile zamień je miejscami bo z tego co pamiętam u Ciebie są takie same tylko kolorem się różnią i zobacz czy jest różnica. Jeszcze odepnij wtyczkę od przepływomierza i spróbuj się przejechać i zobacz czy jest różnica na lepsze/gorsze czy nie ma żadnej Powodzenia
daffy Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Witam miałem podobny probłem po zgaszeniu silnika i ponownym odaleniu autko straciło moc turbinka wkręcała się na obroty od 3000 sztanga od turbiny bardzo ciężko się poruszała pospawdzałem szystkie weżyki wszystko było ok Wiec trzeba było odwiedzić mechanika a ze gosć zajmuje się tylko Audi ,Seat .VW , wiec odrazu chyba wiedział co jest grane , odkrecilł gruszkę od turbinki z mocowania i poruszał kilka razy, góra dół sztangą i moc wróciła :gwizdanie:
