[B6 ALT] Drganie samochodu przy 110 -140km/h
Witam.Kupilem nowe felgi z oponami (18 225/40) do mojego auta. Przy jezdzie powyzej 100 kmh zaczyna mi drzec auto felgi byly wywazane drugi raz i wszysko pokazalo ok. Dodam jeszcze ze wczesniej jezdzilem na orgi felgach 15 195 /65(zimowki) i bylo wszysko ok. Facet w wulkanizacji powiedzial ze moze cos z zawieszeniem (lozysko .wachacz .przegub ). Jeszcze jedno jak sprowadzilem auto z niemiec mialem zalozone continentale 15 205/55 i jedna byla wyzabkowana. Problem zginol gdy kupilem wlasnie nowe zimowki , i teraz na letnich problem powrocil. Prosze o pomoc. Dzięki
Witam.Kupilem nowe felgi z oponami (18 225/40) do mojego auta. Przy jezdzie powyzej 100 kmh zaczyna mi drzec auto felgi byly wywazane drugi raz i wszysko pokazalo ok. Dodam jeszcze ze wczesniej jezdzilem na orgi felgach 15 195 /65(zimowki) i bylo wszysko ok. Facet w wulkanizacji powiedzial ze moze cos z zawieszeniem (lozysko .wahacz .przegub ). Jeszcze jedno jak sprowadzilem auto z niemiec mialem zalozone continentale 15 205/55 i jedna byla wyzabkowana. Problem zginol gdy kupilem wlasnie nowe zimowki , i teraz na letnich problem powrocil. Prosze o pomoc. Dzięki
Czy wyważałeś drugi raz w tym samym zakładzie?
Ja miałem taką sytuację, że zakupione używane ORI felgi Audi (16 cali) i nowe opony zaczynały drgać przy 110-120. Dwa razy wyważałem je w dwóch różnych zakładach i za każdym razem okazało się, że koło jest niewyważone po robocie w porzednim zakładzie. A autem rzucało dalej. Oddałem felgi do prostowania i okazało się, że felgi są proste a warsztaty do których oddawałem wcześniej po prostu nie potrafią wyważać!
Teraz najważniejsze (przeklajam z mojego innego posta)
[W rozmowie w zakładzie wynikło, że duża część serwisów (a może większość) zakłada koło na wyważarkę i wkłada pierścien w otwór od zewnętrznej strony felgi. To powoduje, że felga nie pracuje tak jak na samochodzie, gdzie czoło felgi dochodzi do piasty i tam pracuje. W moim przypadku zamontowanie docisku od zewnątrz spowodowało, że w każdym z dwóch serwisów koło zostało "wyważone", ale po założeniu na auto biło jak cholera. Wyważenie w trzecim zakładzie (z mocowaniem od wewnątrz felgi) dało spodziewany efekt i auto śmiga jak powinno.
Zastanawiałem się nad tym i wygląda na to, że wszystko zależy od felgi. Jak felga ma w miarę regularny kształ w płaszczyźnie pionowej to nawet jak przy wyważeniu pieścien włożony jest od zewnątrz to koło uda się wyważyć. Jeżeli felga ma bardziej skomplikowany kształ to ciężko ustawić ją dobrze w pionie, wiec i wyważenie jest niemożliwe.
Może to coś Cie naprowadzi a przynajmniej pozwoli wyeliminować jedną z możliwości.
JaroD
a felga oryginalna? moze potrzebujesz pierscieni centrujacych.
Kolego co do dgań to zwiecha nie ma nic, może ci coś skrzypieć, trajkotać lub inne dziki wydawać ale nie powoduje drgania kół szczególne w zakresie prędkości o których piszesz. Sprawdz dokładnie wyważenie kół i ich dokręcenie, ja bym tu szukał problemu. Kolga do skody kupił nówki oponki i też po 70 km zaczło mu trzepać kierą przy 120/h, wyważył ponownie i spokój.
Na bank zle wywazone kola.
Moze opony przyhamowane i bija gora/dol.
Moze felgi... albo wszystko razem.
Nie ma mozliwosci zeby to byl zawias.
Przerabialem ten sam temat niedawno i okazalo sie, ze opony + lekko krzywa felga - co jeden zaklad zupelnie zignorowal, a drugi porzadnie zajal sie kolami i jest git.
Witam ponownie . A wiec spróbuje w innym zakładzie wywazyc jeszcze raz . A co by bylo z tymi wyzabkowanymi (pierwszymi) oponami ? Dodam jeszcze ze auto ma przejechane 120 tys km (sprawdzone i kupione w salonie audi ) i jeszcze jedno sprawdzilem zimowki milimetr po milimetrze i po 4 miesiacach uzytkowania nie ma sladu zabkow ani zadnych dolkow . Nowe felgi maja wlasnie "fikuśne" kształty .Oto link do nich [http://www.onlinecarshop.nl/products/nl/Velgen/FORD/Scorpio/051985-091994/18/Inter-Action-Spirit-velgen-8x18-5x112-ET35.html?XTCsid=106de64b90d254721ab2e1aa3bd72179]. Dziekuje za wszelka pomoc . Ps nie wiem jak dodac zdiecie to pokazal bym wam jak wygladaja .auto.jpg
