[ALL B5] VAG COM 409 - brak polaczenia z modulem
Czesc,
Mam pilne dosc pytanko. Ostatnio wywalilo mi blad poduchy bo gmeralem odkurzaczem pod fotelem i mi sie chyba kabelki poluzoway. Zlapalem wiec za VAGa i skanuje bledy. Wywalilo mi blad poduszki wg oczekiwan. Wszedlem w modul poduszek ale dostalem komunikat, ze nie moge polaczyc sie z modulem. Tak mam przy probie polaczenia z dowolnym modulem np komfort. Mam taki badziewny kabelek a allegro za 4 dychy i skanuje bledy ale nie chce sie laczyc z modulami aby je moc wykasowac.
Czy moze to ja cos zle robie?
Prosze o rade bo jutro w traske i chcialbym miec (odpukac i wypluc dwa razy :-) ) poduszki sprawne.
Wydaje mi się, że nie koniecznie...do niedawna używałem Vag-Com 409.1 bez craca i nie miałem najmniejszego problemu z kasowanie błędów.Ograniczenie jakie wprowadzała wersja demo(bynajmniej u mnie) to brak wglądu do BS.
Polecam wersje 311-2...obecnie jej używam. Jest praktycznie taka sama jak 409.1 i nie ma problemu z "witaminką".
Gdyby były problemy ze znalezieniem to napisz na PW...podeślę mailem :naughty:
I takie profilaktyczne pytanko...czy wcześniej kasowałeś już swoim zestawem błąd poduszki?
Pozdro
Witam,
Wlasnie nie kasowalem tym zestawem poduszek ani innych bledow. Do tej pory bylo ok i tylko skanowalem audika.
Jak przyszlo pokasowac to kupa :-/
W takim razie chyba wiem gdzie tkwi problem :gwizdanie:
W momencie wczytywania sterownika poduszki należy oczywiście mieć włączony zapłon...po czym po kilku sekundach Vag-Com prosi o wyłączenie zapłonu na 30s i ponowne jego włączenie(po każdym przekręceniu kluczyka trzeba zatwierdzić operacje w wagu).Jeśli tego nie zrobisz po upływie 30s program zgłasza problem z połączeniem się ze sterownikiem.
U mnie akurat trzeba powtórzyć operację 2x i dopiero wtedy wchodzi w ustawienia jaśków.
Później już tylko odczytać błędy...wykasować i cieszyć się sprawnym jaśkiem i brakiem denerwującej czerwonej kontrolki przy zegarach :naughty:
Powodzenia :good:
Dzieki ale jednak to nie to.
nie mam zadnego komunikatu poza tym, ze mi wyswietla, ze nie moze sie polaczyc. I tak jak pisalem nie tylko z poduszkami ale tez z komfortem i innymi. Komunikat mam prawie zaraz po wybraniu modulu.
Niestety VAG nie daje komunikatu o wylaczeniu zaplonu itd.
Ale dzieki za pomoc.
Wyslalem Ci PW. Moge liczyc na VAGa od Ciebie?
Adams podaj mi proszę jeszcze raz maila, bo już dwa razy wysłałem i Outlook zwraca mi info, że nie dotarło(odbiorca nieosiągalny).
Może przez GG będzie szybciej :gwizdanie:
Pozdr
