dropsec Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 Witam, Ostatnio klima przestała mi chłodzić, no może tak lekko chłodziła ale to nie to... Pojechałem do gościa który zajmuje się klimami i odkręcił jeden zawór i wyciągnął "kapilarę" która była cała w opiłkach metalu. Stwierdził że przyczyną może być albo to że ktoś już wymieniał zepsuty kompresor i nie wyczyścił układu lub poprostu mój kompresor się sypie... Pytanie do Was, co w tej sytuacji zrobić? Ponieważ po napełnieniu klimy narazie działa, lecz słyszę dziwny dzwięk jak chodzi tak jakby ciężko pracowała=może zacierała... ? Acha i gość powiedział że jeśli to pierwsza opcja to wystarczy wymienić kapilarę, ale ja na całym allegro nie widzę nic takiego jak KAPILARA...
antonio Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 zadzwoń do gościa i niech Ci powie co to jest ta "KAPILARA" bo ja też nie wiem
Bieniek Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 zadzwoń do gościa i niech Ci powie co to jest ta "KAPILARA" bo ja też nie wiem No to pomogles koledze. Miedziane rurki kapilarne są stosowane w małych urządzeniach chłodniczych jako elementy rozprężne--->wikipedia Jesli masz takie cos do wymiany to raczej aso tylko,bo na allegro ciezko z takimi czesciami.
antonio Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 zadzwoń do gościa i niech Ci powie co to jest ta "KAPILARA" bo ja też nie wiem No to pomogles koledze. Miedziane rurki kapilarne są stosowane w małych urządzeniach chłodniczych jako elementy rozprężne--->wikipedia Jesli masz takie cos do wymiany to raczej aso tylko,bo na allegro ciezko z takimi czesciami. łoj patrz, nie wpadłem na ten pomysł
dropsec Opublikowano 27 Maja 2009 Autor Opublikowano 27 Maja 2009 Ta niby jego kapilara to urządzenie które powoduje rozprężanie gazu i jest włożone w miedzianą rurkę więc myślę że to się jakoś inaczej nazywa ale niewiem jak Ma srednicę okolo 10 mm i dlugosc okolo 10 cm, ktos wie ?
majkel_majki Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Chodziło zapewne o dyszę rozprężną przed parownikiem na rurce w prawym podszybiu, nie widzę innej możliwości. Jeżeli sprężarka wali w układ opiłkami to jak najbardziej mogą się zatrzymać na tej dyszy. Jeżeli słychać ze sprężarki dziwne dźwięki to nie wrózy nic dobrego. Wygląda na to, że się zaciera i czeka ciebie wymiana sprężarki, osuszacza i płukanie układu.
dropsec Opublikowano 27 Maja 2009 Autor Opublikowano 27 Maja 2009 No właśnie dysza rozprężna, która znajduje się w kapilarze przy szybie pod maską. Dzięki tego szukałem właśnie.
