[B6 BRF]Wymiana synchronizatorów
witam mam pytanie czy aby wymienic sychronizatory to trzeba wyjmowac skrzynie. duzo z tym jest roboty. dzieki
Bez wyciągania skrzyni nie da rady,z resztą nie wiem czy warto to robić? Może jakaś używana skrzynia-koszty będą podobne.
Moim zdaniem lepiej wymienić zużyty synchronizator,chociaż by ze względu na to ,że po wymianie skrzynia będzie jak nowa ,a wstawiając używaną nie mamy pewności jak długo pochodzi :good: co do wyjmowania skrzyni to nie tyle ,że trzeba ją wyjąć ,ale trzeba ją praktycznie całą rozebrać ,a potem złożyć ,więc jak nie masz doświadczenia w naprawie skrzyń ,to sam lepiej tego nie rób :hi:
