[B5 AEB] Problem z czujnikiem ciśnienia doładowania
Witam mam wielki problem z czujnikiem ciśnienia doładowania 1.8 T 150km silnik AEB ,po z czytaniu kodów błędów wyszło ,że nie jest podpięty.Pytanie teraz mam bo ustaliłem który to jest czujnik ale nie ma jakichkolwiek wolnych wtyczek żebym ewentualnie mógł podpiąć (brak też jakichkolwiek wolnych kabli),jakiego koloru powinnna to być wtyczka(jakie kolory kabli).Woziłem się już po mechanikach jak i studiowałem forum.Proszę o pomoc :mysli:
wklej ten blad zczytany odnosnie braku czujnika cisnienia doladowania jestem bardzo ciekaw, a tak na powaznie w aeb nie ma czujnika cisnienia doladowania, zaklada go sie samemu wpinajac sie trojnikiem w wezyk podcisnieniowy od kolektora ssacego i ewentualnie zasilanie zeby bylo podswietlenie i inne bajery.
czujnik cisnienia w AEB wystepuje,jak w kazdym silniku z turbosprezarka,nie mozna tylko odczytac wartosci wysylanych przez niego VAGiem i dlatego montuje sie wskaznik doladowania i to jest to,o czym piszesz :wink4:
gdzie taki czujnik sie znajduje?
no tak czujnika cisnienia nie ma, a silnik pobiera dane z przeplywki na podstawie zassanego powietrza,temperatury w kolektorze i cisnienia atmosferycznego
jeden link- http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t65839.0.html;highlight=czujnik+cisnienia
i drugi- http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t67880.0.html;highlight=czujnik+cisnienia+aeb
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t4011.0.html;highlight=czujnik+cisnienia+aeb
sorry fend18 :wink4:
to mi wyglada na intercooler z B6-tam jest czujnik cisnienia na IC
Pewnie kolego masz intercooler od AJL, jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi, tam chyba był ten czujnik i elektroniczna przepustnica, albo od B6 jak napisał kolega domjenick
pozdro
skoro nie było w moim modelu tego czujnika to skąd mam błąd "Odkryte złącze-czujnik ciśnienia doładowania" :embarrassed:
nie ma sprawy, wiem jak walczylem ze swoim silnikiem jak mulil to przekopalem wszystkie praktycznie czujniki, a cisnienia doladowania nigdize nie znalazlem :decayed:
Gość Henrykus
Oryginalnie w AEB nie ma czujnika doładowania. Taki sam intercooler jest w silnikach TDI tam jest czujnik w tym właśnie miejscu.
pozdr.
to gwoździa mi zabiliście :mysli: czyżby mechanik źle mi podał kod błędu czy może ja go źle zrozumiałem :embarrassed:
a może chodzi o zawór ? :mysli:
wklej nr bledu i wszystko bedzie jasne, moze chodzilo o N75?
Ludzie tylu nowych informacji to dawno sie nie dowiedzialem,czujnik w aeb,ze w tdi jest on w tym miejscu i itp :wallbash::polew:
Wiec jeszcze raz AEB nie ma map sensora,a czujnikjest w 1.8t począwszy od APU i jest on w miejscu zaznaczonym na zdjeciu.
Więc panowie zgłupiałem ,pojadę jeszcze raz na kompa i zdefiniuje jeszcze raz błedy :(
Tak tak i się okazało jest to błąd "zawór ciśnienia doładowania-otwarte złącze" ( 04EE ) czy ja źle zrozumiałem :wallbash:
Gość Henrykus
marewel to się rozpędż przed ścianą i to zrób ....
I kup sobe A4 , a swoją taczkę sprzedaj
Kolega pyta więc staramy się odpowiedzieć
Kod błędu z opisem to : 01262 04EE Magnetventil Ladedruckbegrenzung-N75
po polsku znajdziesz w dziale OBD
Jak widzisz N-75 to nie czujnik ciśnienia
Pozdr.
jest na rurze która idzie z turbo do filtra powietrza, są do niego podłączone kabelki na pewno znajdziesz
pozdro
Z całym szacunkiem wielkie dzięki za odpowiedzi ,tak na marginesie gdzie znajdę ten czujnik czyżby w turbinie ? :hi:
Popatrz na turbine do niej przyczepiona jest gruszkla,do gruszki podlaczony jest wezyk ktory to podlaczony jest do zaworka N75.
I widac co z tego wychodzi.
kolego ja przechodzilem problem z czujnikiem cisnienia doladowania i znajduje on sie w puszcze gdzie jest ECU... jest to tzw Barosensor,Panowie jezeli nie wierzycie to otworzcie swoje puszki i tam jest takie cos wielkosci zapalek,powinno byc przykrecone wewnatrz skrzynki
