Audia4zabrze 0 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Zaraz po odpaleniu silnika poprostu gaśnie.. Na zapłonie dodam gazu, krece odpalam i zaraz znowu gaśnie... po kilku probach odpali... nawet jak zaraz po odpaleniu (mimo rozgrzanego silnika) wcisne gaz na maxa to obroty podskoczą do 4-5tys i silnik pada czasami odpala bez problemów po kilka raza niemam pojęcia co to może być jeśli ktoś miał podobny problem to prosze o pomoc !!! Sebastian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Byś może masz problem z immobilizerem. Świeci Ci się żółta kontrolka z kluczykiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audia4zabrze 0 Opublikowano 29 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 nie gasnie zaraz po uruchomieniiu silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GTJ2 0 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 :mysli:Jabym proponował wyczyścić przepustnice i sprawdzić silniczek krokowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Silnik krokowy w tych silnikach nie występuje jako część do sprawdzania. Podepnij VAGa, jedna z możliwości to np padnięty nastawnik przepustnicy, miałem podobne objawy jak mi się ten nastawnik w zimie przyciął kilka razy, VAG wykazał błędy za każdym razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek598 0 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 immobilizer szwankuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Również obstawiam immo. Co prawda kontrolka od immo po przekręceniu kluczyka gaśnie ale po chwili powinna zacząć ci mrugać - co oznacza że masz zablokowany silnik przez immo - odpalisz ale i tak zaraz ci zgaśnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Superstan88 0 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 przechodzileme przez to i to bankowo immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gronczo 0 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 mam dokładnie ten sam problem tylko zatanawiające jest dla mnie to że dzieje sie to tylko wtedy gdy silnik jest rozgrzany nigdy nie zdarzyło sie by zgasł rano po odpaleniu jak jest zimny tak na mój rozum to raczej immo nie ma nic wspólnego z tym bo i z rana by sie zdarzyło zgasnąć odczucie mam takie jakby podawał przy odpaleniu za mało paliwa Przepustnica wyczyszczona, przepływka również i nie mam zielonego co to może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1979 0 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam Miałem B5 ADR Prosta sprawa - zmień kluczyk - miałem tak he he dziwne co. Chyba co jakiś czas kluczyk trzeba zmienić. Mi zawsze pomagało/ Właściwie to gaśnie natychmiast po odpaleniu. 1-2sek max. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
