zuzadzik Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 Witam ;mam projavascript:void(0);blem z hamulcami lub z ABS nie wiem w czym tkwi problem .przy końcu hamowania mam bicie w pedał jak by ABS choc lekko trzymam pedal hamulca, na poczatku tak bylo jak tylko skrecalem i trzymalem lekko , teraz nawet na prostej bije nie wiem co sie dzieje moze kto wie o co biega?[br]Dopisany: 30 Maj 2009, 23:15_________________________________________________przeczytalem pare postow i problem uwazam za wyjasniony dzieki .
hutch1 Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Nie jestem specjalistą ale ja bym po pierwsze sprawdził stan tarcz i klocków hamulcowych, jeśli to nie to to być może są to zabrudzone bądź uszkodzone pierścienie od ABS-u znajdujące się za tarczami hamulcowymi jak dobrze pamiętam są wciskane i można je swobodnie zdjąć. Możliwe, że wystarczy je przeczyścić a jak nie to czeka Cię wymiana. Powodzenia w diagnozie
Daimos Opublikowano 11 Lipca 2009 Opublikowano 11 Lipca 2009 Sprawdź też czujniki ABS czy są dobrze dociśnięte i nie zanieczyszczone
spetsnaz Opublikowano 12 Lipca 2009 Opublikowano 12 Lipca 2009 Sprawdź też czujniki ABS czy są dobrze dociśnięte i nie zanieczyszczone potwierdzam, problem był wielokrotnie opisywany na forum.
domelq Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 1. Przeczyść czujniki ABSu 2. Sprawdź czy Tarcza nie jest skrzywiona 3. Może byc problem z piastą 4. Najpierw użyj opcji a jak nie znajdziesz to wtedy zadawaj pytania - wątek już wielokrotnie przerabiany
