[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Dynamiczne:
000y.th.png 003s.th.png 003y.th.png 004p.th.png 008m.th.png 010u.th.png 011fnv.th.png
Statyczne BS:
Statyczne MS:
000fac.th.jpg 001hlq.th.jpg 003gtm.th.jpg 004eow.th.jpg 007erm.th.jpg 013lwk.th.jpg
Po czyszczeniu przepływki, dynamiczne:
przepływomierz do wymiany, termostat do wymiany , ustawic prawidlowy kat wtrysku w okolice 55-60 jest 35, i zrobic ponownie wtedy logi , lekko zacinajace sie kierownice w turbinie - ostrzejsza jazda powinna pomóc
przepływomierz do wymiany, termostat do wymiany , ustawic prawidlowy kat wtrysku...
dokładnie w takiej kolejności...
IMHO najpierw doprowadziłbym furmanke do odpowiedniej temperatury i powtórzył wszystkie logi
jaka pozycja wskazuje na termostat?
w MS 007 , ostatnia pozycja w moim przypadku 78 st C?
auto było po ok 25km trasie.. wiec chyba więcecej nie dogrzeje się...
czyli pierwsza przepływka... jakiego producenta polecacie?
Bosch lub sam wkład pierburg(o ile masz wtyczkę 5 pinową).
I staraj się nie brać towaru z niewiadomego pochodzenia...często pseudo oryginały(na allegro po 150zł) to zwyczajny szmelc co pomierzy 3 miechy i do wywalenia.
potwierdzam pierburg okolo 200 -220 pln lub bosch 260-280 tez lizak obudowa ci niepotrzebna innych nie bierz pod uwage
wtyczkę mam 5-cio pinową.
Dysponujecie moze numerem katalogowym przeplywki pierburga do silnika afn, będącej zamienikiem boscha 0 281 002 216.
Nie chcę zeby mi wcisnęli coś co nie będzie pasować.
Jasne :good:
PIERGBURG 7.22684.08.0
dzkiekuje bardzo :)[br]Dopisany: 04 Czerwiec 2009, 21:24_________________________________________________Mogę kupić przepływkę oryginalną używaną, logi tej przepływki poniżej.
Doradźcie w jakim jest stanie, brać czy nie:).
edit: czytelnosc nieco poprawiona :)
zrób poprawnie logi bo to co wstawiłes to jakis syf , przeplywka chyba dobra ale musisz porawne logi zrobic o 1500 do 4500 but w podloge na 3 lub 4 biegu bo inaczej to nikt ci nie powie co i jak [br]Dopisany: 11 Czerwiec 2009, 15:06_________________________________________________zrob jak te piewsze i bedzie dobrze
niestety, takie logi otrzymałem od sprzedającego, kilka grup naraz, mala rozdzielczosc.. ale zawsze coś
jeśli się zdecyduję to poprawne logi zrobię :) ale wtedy może być po fakcie :P
nie chodzi o mala rozdzielczosc tylko sa zle zrobione , nie mozna po nich stwierdzic czy w pelnym zakresie obrotow przeplywka dziala poprawnie -jak pisałem wczesniej logi do wyrzucenia zebys sie nie zdziwił jak moderator ci je wywali bo zasmiecaja forum , czytaj wielkie litery czerwone w tym dziale na gorze
jakie logi taka diagnoza ... :wink4:
wszystko juz zostalo napisane ... :cool1:
