Spolszczenia do Navi DX w zegarach
w czym problem sprawdzić na angielskim czy hiszpańskim...
a przypuszczam że masz wszystkie komunikaty FIS po niemiecku.
Tak dokladnie, po niemiecku
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
no to vag albo mała sprytna sztuczka z kabelkami na szybko z w kostce panelu NAVI między fotelami.
i uruchamiasz MENU gdzie możesz zmienić na angielski....łatwiejszy do obsługi.
i dlatego przypuszczam że komendy po polsku nie będą działać.
zewrzyj w panelu nawigacji (ten między fotelami) na chwilę piny 1 i 10
WYŚWIETLI ci dodatkowe menu na zegarach, odszukaj pokrętłem pozycję EINSTELLUNGEN, potem SPRACHE, i zmien sobie np. na angielski.
komendy zatwiredzasz wciskając pokrętło, tak jak OK na pilocie w domu.
Edytowane przez GreGoriO
Zmienilem (tak samo jak zmienialem na polski) np na angielski i dalej gada mi po miemiecku.
bo zmieniłeś w menu nawigacji? TAK?
komunikaty na FIS masz po niemiecku?
wprawdzie to już powinno podchodzić pod inny wątek ale zrób jak pokazałem wyżej, zmień język komunikatów FIS z Niemieckiego na Angielski.
Nie no FIS vagiem znajomy zmienial na angielski a dalej gada po niemiecku
Edytowane przez kamelbd
TO TU JUŻ nie poradzę, nie mam BT
może tam trzeba szukać?
NIE WIEM CZY TO JEST to
pokaż jakie masz kodowanie w 77
sprawdz...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Telephone_Preparation
[77] - Telephone
07 coding
  • 0xxxx?x: Language (Voice Control)
    • 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    • 1 = German
    • 2 = English (UK)
    • 3 = French
    • 4 = Italian
    • 5 = Spanish
    • 6 = Czech
    • 7 = English (US)
    • 8 = French (CA)
    • 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
  • 0xxxxx?: Language (Display)
    • 0 = No Display
    • 1 = German
    • 2 = English (UK)
    • 3 = French
    • 4 = Italian
    • 5 = Spanish
    • 6 = Czech
    • 7 = English (US)
    • 8 = French (CA)
Wlasnie nie wiem czemu ale nie moge sie dostac do dlugiego kodowania, why? Bez tego nic sie nie da zrobic " lepszego"
jakie długie kodowanie?
w B6 nie ma jeszcze tego, wszystko robisz VAGcom/VCDS
No tak, sprawdze to.
witam,
ostatnio zauważyłem, że pojawiły się na allegro spolszczenia do navi dx w zegarach. Czy ktoś już robił taki zabieg, bądź ma taki soft? Z góry dziękuję za odpowiedz.
Ja robilem spolszczenie NAVI w zegarach. Mam zbedna plytke wiec jak trzeba to za kilka dukatów moge ja przeslac...wszystko sprawdzone-jak chcesz to moge Ci fotki podeslac. Calosc operacji jakies 25 min trwa - wkladasz plytke...wciskasz 2 przyciski i robi sie update nawki, restart, wypluwa cd i masz po polackiemu :)
Tu w punktach:
polszczenie nawigacji Audi DX (FIS)
Opis: Polskie menu do nawigacji Audi typu wyświetlacz FIS w systemie DX.
Przeznaczone do samochodów a2 a3 a4 a6 a8.
INSTRUKCJA:
Po pobraniu pliku (*rar) należy go rozpakować i nagrać obraz płyty (*iso) na nośniku CD.
Płytę tak nagraną należy włożyć do czytnika navi w bagażniku i załadować soft.
waga pliku przed kompresją: 129 MB
Wersja: tylko nawigacje w systemie DX na ekranie komputera między zegarami
DZIAŁA:
Dla BNS 4.x - start - to kombinacja klawiszy "return" i "info" - następnie - sw update, start, pokazało sie in progress, po sekundzie wskoczył ekran ze statystykami spalania, płyta dalej sie kręci w napędzie ... tak to powinno wyglądać i trwa ok 10 min - W TYM CZASIE NIE WYCIĄGAĆ PŁYTY - WYGLĄDA JAKBY NIC SIĘ NIE DZIAŁO !!!. Później wyskakuje komunikat po polsku, aby włożyć mapę DX
Witam, mam pytanie, jeżeli w bagazniku nie mam napędu. to czy można wgrac polskie menu zegarów FIS poprzez napęd radia navigation plus dx?
Ile czasu moze trwac aktualizacja zeby bylo polskie menu? Od poltorej godziny mam napis "navigation is being activated. Please wait"
W praktyce trwa to ok 10-15 minut.
Gość
