Spolszczenia do Navi DX w zegarach
w czym problem sprawdzić na angielskim czy hiszpańskim...
a przypuszczam że masz wszystkie komunikaty FIS po niemiecku.
Tak dokladnie, po niemiecku
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
no to vag albo mała sprytna sztuczka z kabelkami na szybko z w kostce panelu NAVI między fotelami.
i uruchamiasz MENU gdzie możesz zmienić na angielski....łatwiejszy do obsługi.
i dlatego przypuszczam że komendy po polsku nie będą działać.
zewrzyj w panelu nawigacji (ten między fotelami) na chwilę piny 1 i 10
WYŚWIETLI ci dodatkowe menu na zegarach, odszukaj pokrętłem pozycję EINSTELLUNGEN, potem SPRACHE, i zmien sobie np. na angielski.
komendy zatwiredzasz wciskając pokrętło, tak jak OK na pilocie w domu.
Edytowane przez GreGoriO
Zmienilem (tak samo jak zmienialem na polski) np na angielski i dalej gada mi po miemiecku.
bo zmieniłeś w menu nawigacji? TAK?
komunikaty na FIS masz po niemiecku?
wprawdzie to już powinno podchodzić pod inny wątek ale zrób jak pokazałem wyżej, zmień język komunikatów FIS z Niemieckiego na Angielski.
Nie no FIS vagiem znajomy zmienial na angielski a dalej gada po niemiecku
Edytowane przez kamelbd
TO TU JUŻ nie poradzę, nie mam BT
może tam trzeba szukać?
NIE WIEM CZY TO JEST to
pokaż jakie masz kodowanie w 77
sprawdz...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Telephone_Preparation
[77] - Telephone
07 coding
  • 0xxxx?x: Language (Voice Control)
    • 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    • 1 = German
    • 2 = English (UK)
    • 3 = French
    • 4 = Italian
    • 5 = Spanish
    • 6 = Czech
    • 7 = English (US)
    • 8 = French (CA)
    • 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
  • 0xxxxx?: Language (Display)
    • 0 = No Display
    • 1 = German
    • 2 = English (UK)
    • 3 = French
    • 4 = Italian
    • 5 = Spanish
    • 6 = Czech
    • 7 = English (US)
    • 8 = French (CA)
Wlasnie nie wiem czemu ale nie moge sie dostac do dlugiego kodowania, why? Bez tego nic sie nie da zrobic " lepszego"
jakie długie kodowanie?
w B6 nie ma jeszcze tego, wszystko robisz VAGcom/VCDS
No tak, sprawdze to.
witam,
ostatnio zauważyłem, że pojawiły się na allegro spolszczenia do navi dx w zegarach. Czy ktoś już robił taki zabieg, bądź ma taki soft? Z góry dziękuję za odpowiedz.
Ja robilem spolszczenie NAVI w zegarach. Mam zbedna plytke wiec jak trzeba to za kilka dukatów moge ja przeslac...wszystko sprawdzone-jak chcesz to moge Ci fotki podeslac. Calosc operacji jakies 25 min trwa - wkladasz plytke...wciskasz 2 przyciski i robi sie update nawki, restart, wypluwa cd i masz po polackiemu :)
Tu w punktach:
polszczenie nawigacji Audi DX (FIS)
Opis: Polskie menu do nawigacji Audi typu wyświetlacz FIS w systemie DX.
Przeznaczone do samochodów a2 a3 a4 a6 a8.
INSTRUKCJA:
Po pobraniu pliku (*rar) należy go rozpakować i nagrać obraz płyty (*iso) na nośniku CD.
Płytę tak nagraną należy włożyć do czytnika navi w bagażniku i załadować soft.
waga pliku przed kompresją: 129 MB
Wersja: tylko nawigacje w systemie DX na ekranie komputera między zegarami
DZIAŁA:
Dla BNS 4.x - start - to kombinacja klawiszy "return" i "info" - następnie - sw update, start, pokazało sie in progress, po sekundzie wskoczył ekran ze statystykami spalania, płyta dalej sie kręci w napędzie ... tak to powinno wyglądać i trwa ok 10 min - W TYM CZASIE NIE WYCIĄGAĆ PŁYTY - WYGLĄDA JAKBY NIC SIĘ NIE DZIAŁO !!!. Później wyskakuje komunikat po polsku, aby włożyć mapę DX
Witam, mam pytanie, jeżeli w bagazniku nie mam napędu. to czy można wgrac polskie menu zegarów FIS poprzez napęd radia navigation plus dx?
:eusathink: nie mam pojecia :/
Ile czasu moze trwac aktualizacja zeby bylo polskie menu? Od poltorej godziny mam napis "navigation is being activated. Please wait"
W praktyce trwa to ok 10-15 minut.
Gość
