[ALL B6] Odstająca listwa przy drzwiach
Drzwi przednie od strony pasażera.
Listwa tak odstaje, że gumowa uszczelka nie dolega.
Na 99% nie było uderzone bo sprawdzałem cały samochód miernikiem i wszędzie jest ta sama grubość lakieru( okolice 150 mikronów ).
Co z tym fantem zrobić?
Ja bym zdemontował listwę i sprawdził co tam pod spodem się dzieje, być może spinka odleciała i dlatego tak odstaje...
Listwa źle założona. Otwórz drzwi, odkręć dwie śrubki, wysuń ją i wsuń z powrotem. Na drzwiach powinny być wypustki, które wejdą ładnie w listwę. Prawdopodobnie jedna z wypustek się wysunęła i stąd ten problem.
Daj znać czy pomogło.
U mnie to samo ale podejrzewam że na parkingu pod marketem ktoś mi to załatwił wózkiem albo innymi drzwiami. Dzisiaj może zdejmę to zobacze co i jak.
To się wysuwa ? Nie ciągnie ?
Jutro się tym zajmę, ale jak ja wysunąć po odkręceniu tych dwóch śrubek ? W lewo w pracy czy w dół ?????
Wysuń do tyłu...
A wiec dzisiaj znalazłem chwilkę aby zdemontować ta listwę i była ona wsunięta we wszystkie zaczepy ale po demontażu okazało się że w tą listwę wdała się korozja i to właśnie jest przyczyną że ona odstaje. Czy może ktoś podać numer tej listwy przedniej od strony pasażera? Kolor szary niemalowana. Jaka może być cena tej listwy ??
U mnie będzie to samo. Nie da się tego jakoś naprawić ?
Się nie da. Niech ktoś poda numer i zobaczymy jaka cena tej listwy jest i ocenimy czy oplaca się to wymieniać.
Jakieś 200PLN w ASO. Na allegro znacznie taniej.
Numer powinien być na samej listwie od wewnątrz. Jak ściągnąłeś to trzeba było spisać.
podepnę się pod temat. U mnie jest to samo z przodem. Dodatkowo z tyłu zawsze po większym deszczu podczas otwierania drzwi wylewa się szklanka wody z progu :kwasny: niewiem którędy się tam dostaje - jakieś pomysły ?
Pewnie przez uszczelki się dostaje cieknie przez drzwi i zawiesza sie na progu.
Ja w sobotę wyciągałem mechanizm opuszczania szyby z przodu co wiąże sie z demontażem całej ramki i tapicerki i zdziwiłem się ile wody może tam wlatywać przez uszczelki. Jedna ciekawa rzecz jest taka że głośnik nie jest niczym z tylu zabezpieczony i jak woda leci to chyba po nim też :mysli:
ja zmieniłem listwy na S4 mam do zbycia cały komplet :kox:
[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2009, 00:33_________________________________________________
narazie listwy niedostepne :no:
u mnie podobna sytuacja. wymyślił ktoś na to jakieś rozwiązanie?
Próbowałem coś z tym robić. Zdemontowałem listwę, wyczyściłem skorodowane miejsce w tej listwie, zalałem klejem, ścisnąłem listwę w miejscu w którym się rozwarstwiła za pomocą dwóch zacisków i zostawiłem na noc. Rano zdjąłem zaciski i... głębiej skleiła się, ale wyżej gdzie jest guma nie złapało. Poza tym nadal w tym miejscu listwa jest grubsza i odstaje. Zalałem to miejsce klejem, aby woda się tam nie dostawała i na razie jest jak jest.
Chyba będę musiał kupić nowe listwy...
To jest rzeczywiście nie do naprawienia. Te elementy są robione chyba na jakiejś prasie bo jak już sie rozkleją to nie ma możliwości żeby to z powrotem skleić jak było.
kolego ale my tutaj o B6.... :gwizdanie:
Ja juz jestem po wymianie tej listwy, była tak zardzewiała ze nie tylko odstawała ale i nawet się powykrzywiała i wyglądało to jak... wyjdz stąd i nie wracaj!!! :)
Listwe kupiłem na allegro za 60zł ale polowałem na nią chyba z miesiąc bo jak są to za minimum 120zł :wallbash:
Oddałem do lakiernika i za 50zł mi ją pomalował i na tą chwile jest miodzio :decayed:
Pozostaje tylko wymiana bo innej opcji z tym nie ma niestety :confused4:
Pozdro
Ja mam niemalowane i dzisiaj kupiłem za 50złocisza:) Jak przyjdzie dam znać.
