SylverStone Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Witam,w moim Audi dzisiaj zapaliła se kontrolka na desce rozdzielczej.Pomaranczowe kółko po bokach z zakolami.Co to oznacza??Z autem nic sie nie dzieje lampka gasła i zaswiecała sie.Po drugim odpaleniu i zrobieniu 20km nie zaswiecila sie.Co jest powodem??Pozdrawiam
Buba Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 A nie bylo w srodku cos napisane ?? Np ABS?
@vant Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 To jest kontrolka od klocków hamulcowych, także czeka cię wymiana ale lepij sprawdż najpierw
SylverStone Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2009 no własnie mój komputer jak jest ciepło to lekko zanika i np jak pokazuje dystrybutor ze jest rezerwa to widze połowe a drugą delikatnie ino...I własnie Odpaliłem rano i takie cos sie pokazalo w środku nic nie było,ale przeladalem ksiązke z auta i widze ze jest cos takiego tylko ze w środku jest wykrzyknik a u mnie nie było nawed delikatnego zarysu...A poziom płynu hamulcowego??Klocki jak okreslic ze one sa powodem swiecenia??Mam alumfelgi wiec cos okreslic mozna bez sciagania chyba koła?Hamuje idealnie autko.Czy jeszcze cos moze byc powodem?Czy kategorycznie oznacza to układ hamulcowy.Pozdrawiam Jeżeli to klocki,to zeby nie zakladac nowego wątku jakie polecacie??Czy sprawa dotyczy tylko przednich czy moga i tyle powodowac te kontrolke?Czy samemu dam rade wymienic??(wymieniałem wczesniej w Hondzie ale to było na zasadzie wyciagnac przeczyscic osadzenie wsadzic nowe i tyle a tutaj takies czujniki są i ABS)Pozdrawiam
moro99 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 powiem szczerze ze czytajac ten post 3 razy nie zrozumialem o co chodzi :\ powiem ze u mnie ta kontrolka sie wlacza jak przejade szebciej przez np torowisko (prawdopodomnie jest czujnik od ABSu na ktoryms kole lekko przybrudzony lub lekko luzny. po zatrzymaniu sie i wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu zazwyczaj gasnie. lub po wylaczeniu wlaczeniu i przejechaniu z 200 - 300 m Pisales o poziomie plynu hamulcowego to raczej nietrudne do sprawdzenia jest - sprawdz
Alona Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 oczywiscie, że to kontrolka od klocków... też miałam tak, że to mi się właczała, to gasła na początku, ale później już się paliła cały czas...
Buba Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Kontrolka od hamulcow jest czerwona (wykrzyknik w kółku), kontrolka ABS jest pomaranczowa (napis ABS w kółku) co nie zmienia faktu ze uklad hamulcowy jest do sprawdzenia. Moze czujniki padaja/poluzowaly sie/etc. Obstawiam klocki. Masz czujniki w zuzycia w klockach. Co do klockow/tarcz to jest obszerny temat w osobnym dziale
jarek210581 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Kolego zanim weżmiesz sie za klocki sprawdz poziom płynu hamulcowego odpowietrz układ jak to nie pomoże to zabierz sie za klocki.
plastuch Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Kolego zanim weżmiesz sie za klocki sprawdz poziom płynu hamulcowego odpowietrz układ jak to nie pomoże to zabierz sie za klocki. Jeżeli jest niski poziom płynu chamulcowego to zapalała by się ta czerwona kontrolka z wykrzyknikiem. Wiem bo sam to ostatnio przerabiałem
michal_g84 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 To klocki, jak już masz mocno starte to zapaliła Ci się żółta kontrolka też to miałem, lepiej wymień bo zjedziesz klocki całkiem i zniszczysz sobie tarcze
plastuch Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 To klocki, jak już masz mocno starte to zapaliła Ci się żółta kontrolka też to miałem, lepiej wymień bo zjedziesz klocki całkiem i zniszczysz sobie tarcze Jak masz klocki z czujnikami to jak najbardziej prawdopodobne
