Spoty Czestochowskie[Niedziela g17 III aleja pod DON KICHOTEM]
2 juz wychodze ,3 jestes dlugosc za mna, a 4 to juz daleko :cool1:
  • Odpowiedzi 21.5 tys.
  • Piotrek98igo
    4047
  • MAGIC87
    2676
  • tymonA4
    2396
  • Dzo-Dzo
    1690
MAGIC ... już sprzedajesz turbo? wczoraj dopiero się zastanawiałeś :)
Ta łachudra Piotr mnie namawia;p troche gotówki sie zrobiło i załoze BRD i FMIC w tym roku. zycie zbyt krótkie zeby jezdzic seria
Szkoda że jestem gołodupiec ... ciężko nawet na c*paa uzbierać..
sebastian z częstochowy będziesz miał ciężko sprzedać turbo :polew:
Dlaczego tymek? ja nie handluje jak co niektórzy
Pamiętam jak na pierwszym moim spocie z Wami dzo oferował mi turbo brd.. :polew: :polew:
tymek, jak tam dostawa z Holandii? :kox: :kox:
tymek, jak tam dostawa z Holandii? kox kox
i nie chodzi tu o dostawe uzywek tylko o cinkusia :evil: duzo masz tam tymek roboty zeby wyciagnac butle weze parownik itd? jak co to pomoge :tongue4: :tongue4:
Witam wszystkich
może mnie nie pamiętacie ale około 1.5 roku temu byłem na chyba 2 spotach w czewie takim niebieskim B6 2.5
mianowicie mam w tej chwili problem z telepaniem, o którym jest dość głośno na forum wiem, że w Krakowie Piotruś
naprawia tego typu usterke ale czy może ktoś z was wie gdzie w czestochowie można by sie z tym uporać.
Byłem ostatnio u Anioła (serwis Bosch) stwierdził, że wtryski i mowi, że nie ma sensu samych koncówek robić
tylko od razu cały komplecik wtryskiwaczy a z tego co czytam na forum to i tak nie wiadomo czy to pomoże bo
poźniej jakąś rekonfiguracje trzeba zrobić.
Proszę o pomoc i z góry dzieki.
Poza tym Audi śmiga aż miło i jestem po tym czasie bardzo zadawolony.
może nie koniecznie wtryski, sprawdź też dwumas, a co do Anioła, gość jest dobry ale czasem mi się wydaje że naciąga więc możliwe że nie trzeba wymieniać całości (podpinał kompa czy tak sobie strzelił że to wtryski?)
Co do dwumasu to był sprawdzany i wszystko ok poza tym na zimnym silniku gdy obrotu są trochę większe to jest wszystko dobrze
Anioł podpinał kompa i wyszło na wtryski dawki wachały się o ( -0.05mg/h do +3.46mg.h)
Dzwoniłem natomiast do Wożnik do srewisu Boscha do Mazanka i powiedział że wystarczą końcówki a koszt to w zależnoći od modelu końcówek
od 120zł do 250zł
I nie wiem co w tym przypadku robić wiem że zwiększenie delikatne obrotów nawet pedałem w taki sposób, że wskazówka praktycznie nie drgnie
na zegaże praktycznie niweluje problem.
no kox jest reduktor zavoli zeta n
wtryski magic jet
elektronika stag4
gazowlotek przy wlewie
no dzisiaj ma być już zaszczepiony :decayed:
wtryski magic jet
ja tam nic wspolnego z tym nie mam :kox:
Lukasz i gosc ma racje bo w wtryskach ulega zniszczeniu sama koncowka bo ona rozpyla paliwo.
Jak da gwarancje na robote to bym sie nie zastanawial.
btw auto stracilo na mocy?
Witam Piotrek
moze aż tak dużo nie straciło chociaż poniżej 2000obr troche słabawo ciągnie albo sie przyzwyczaiłem bardziej ale jakiejś kolosalnej
różnicy nie widze w spalaniu też jest normal może są zapieczone końcówki Anioł polecił mi wlać ze 2 razy jakiś specyfik do czyszczenia wtrysków
zalałem v-power + stp do czyszczenia byłem wczoraj w Łodzi i tak troche przegoniłem A4 jak narazie poprawy nie widać dalej buda się telepie.
Dwumas jak już pisałem ok, nie wiem jak plecionka bede w czwartek u mechanika bo łożysko będę wymieniał to zajrzymy pod spód.
podczas jazdy nie odczówam nic tylko najgorsze jest to drżenie na wolnych obrotach.
W najgorszym przypadku czeka mnie przejażdżka do Krakowa do Piotrusia on podobno magik od telepania jest.
Jeśli jeszcze ktoś może na terenie czewy pomóż to poprosze...
