norbi3000 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Witam właśnie ukończyłem montaż czujników parkowania z tyłu (parktronica) w mojej Audiczce. Zacznę od tego skąd wziąłem zestaw, kupiłem na allegro ten zestawik, podaje link: http://www.allegro.pl/item651094265_czujnik_cofania_parkowania_polska_instrukcja_670.html ogólnie to polecam allegrowicza, przesyłka expressowa Dobra teraz zaczynamy montaż: 1) Ja zacząłem od umieszczenia monitorka w samochodzie 2) Następnie dostałem się do bezpieczników, żeby przeprowadzić kabel 3) Potem przeciągnąłem go za plastikiem o który opieramy się lewą nogą podczas jazdy 4) Później są dwie opcje albo odpinać plastiki wykończeniowe albo zrobić tak jak ja, czyli naciągnąć lekko plastik i wepchnąć kabel pod listwę wykończeniową 5) Tak samo robimy z tyłu dochodzimy do plastika pod którego nie wsadzimy kabla bez zdemontowania kanapy tylnej 6) Teraz przeciągamy pod kanapą tylną kabel na prawą stronę samochodu (dlaczego o tym napisze później) 7) Następnie musimy przeciągnąć kabel do bagażnika, jak ktoś ma składane siedzenia to prosta sprawa, u mnie nie ma więc trzeba było się pogimnastykować, zostawiamy kabel i przechodzimy do bagażnika, tutaj musimy zdemontować obicie kanapy, te czarne "nakrętki" odkręcamy 8) Później demontujemy podłogę bagażnika wychodzi bez problemu wystarczy pociągnąć na zewnątrz, i zastajemy taki stan 9) Teraz trzeba wyciągnąć ten schowek w którym powinno być koło zapasowe (ten z tworzywa podobnego do styropianu), 10) Teraz musimy zdemontować czarny plastik w którym umieszczony jest zamek bagażnika, aby go zdemontować trzeba odkręcić 2 śruby po odkręceniu nakrętek podnosimy plastik i praktycznie sam wychodzi, a trzeba odpiąć kabelek od lampki bagażnika 11) Następnie bierzemy się za lewe obicie bagażnika, ale przed tym trzeba ściągnąć uszczelkę o którą opiera się klapa bagażnika, jak już to zrobimy to trzeba w tym lewym obiciu wyciągnąć zatrzask, który ujrzymy po "wejściu" do bagażnika, następnie pociągamy lekko za materiał i wyciągamy trzy zatrzaski, w ten sposób powinniśmy się uporać z tym elementem !!! 12) Teraz bierzemy się za prawe i robimy dokładnie tak samo jak z lewym obiciem 13) W tym momencie bierzemy się za wyznaczenie miejsc na sensory w zderzaku, podaje wymiary, które otrzymałem od ykk (takie same zrobiłem na swoim) 1- odległość od czujnika do załamania na klapie bagażnika jak na zdjęciu (34 cm) 2- odległość pomiędzy środkowymi czujkami (45,5 cm) 3- odległość pomiędzy środkową a boczną czujką (42 cm) zaznaczamy jakimś pisakiem 4 miejsca na czujki Każdy zderzak w B6 i B7 ma dokładne oznaczenie gdzie należy wywiercić otwory. Miejsca te oznaczone są wytłoczonymi krzyżykami od wewnętrznej strony zderzaka. Wystarczy zdjąć zderzak, nawiercić drobnym wiertłem otwór na środku krzyżyka a następnie rozwiercić odpowiednią otwornicą. to dowiedziałem się od Malika, musi być to prawda (choć w czasie montażu o tym nie wiedziałem) bo jak wywierciłem dziury i odwróciłem zderzak to dziwnym trafem wydawało mi się, że owe miejsca są przygotowane pod sensory, na szczęście trafiłem prawie dokładnie z sensorami w ori miejsca 14) Przystępujemy do zdjęcia zderzaka, nie będę opisywał jak to zrobić bo jest to super opisane już na forum w tym temacie http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t69572.0.html;highlight=demontaż+zderzaka ja z niego korzystałem i udało się zdemontować za pierwszym podejściem 15) Po zdjęciu zderzaka wiercimy dziury w zderzaku, ale polecam najpierw zrobić małą dziurkę jakimś mniejszym wiertłem a później dopiero wiercić wiertłem dołączonym do zestawu z allegro 16) Jak już wiercenie mamy za sobą to wkładamy czujki zgodnie z instrukcją dołączona do zestawu, i spinamy opaskami zaciskowym ładnie kable z tyły zderzaka 17) Kable przeciągnąłem do środka samochodu przez gumową zaślepkę, w której zrobiłem na środku małą dziurkę 18) Teraz bierzemy się za wlutowanie kabla (załączonego do zestawu) do gniazdka wtyczki do tylnej prawej lampy, u mnie zasilanie do światła wstecznego to był kabel oznaczony numerem 3 (jak dobrze pamiętam był 3 kolorowy biały-niebieski-czerwony, ale dokładnie nie jestem pewien) do którego dołączamy czerwony kabel z zestawu, a masa to brązowy kabel do którego dołączamy czarno-czerwony z zestawu z allegro 19) Po ukończeniu lutowania przeciągamy kabel do środka auta przez w/w otwór 20) Teraz umieszczamy jednostkę sterującą w zagłębieniu z prawej strony, dlatego wcześniej pisałem żeby przeciągnąć kabel wzdłuż tylnej kanapy na prawą stronę, rodzi się pytanie dlaczego jednostka ma być umieszczona z prawej a nie z lewej strony, odpowiedź jest prosta bo po zamontowaniu boczków z lewej strony by się nie zmieściła a z prawej mamy dużo miejsca jednostkę sterującą przyklejamy dołączoną do zestawu taśma dwustronną 21) Zakładamy zderzak 22) Podłączamy wszystkie kable do jednostki sterującej 23) Już mamy wszystko gotowe, teraz trzeba sprawdzić czy działa, wsiadamy wrzucamy wsteczny załączamy zapłon i powinno działać !!! 24) Teraz trzeba wszystkie obicia i plastiki skręcić do kupy i gotowe !!! 25) Efekt końcowy sensory (czujki) na aukcji są dostępne w 2 kolorach srebrne i czarne, ja kupiłem srebrne, ale i tak będę je malował pod kolor nadwozia (można je malować przynajmniej na aukcji jest tak napisane) Czas montażu w 2 osoby: 3 h Myślę, że w dość jasny sposób przedstawiłem w/w temat. W razie pytań pisać !!! Pozdrawiam 1
Bieniek Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Gratuluje roboty :good: Watek przeniesc do "zrob to sam" Nie lepiej podlaczyc sam biper,zeby monitorek nie szpecil nam deski?? Czy te czujniki sa rowna z linia zderzaka czy wystaja/sa schowane za bardzo?? 1
norbi3000 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 Wiesz mi się tak podoba, innemu wystarczy biper to już kwestia gustu, montaż z biperem czy bez będzie wyglądał tak samo. Czujniki lekko wystają jakieś 2mm poza obrys zderzaka !!!
Bieniek Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 To efekt zamierzony,czy innaczej sie nie dalo??
norbi3000 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 inaczej się nie dało bo czujniki mają lekki rant, który zapobiega przed wpadnięciem czujki do środka zderzaka
NUTI Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Mam pytanie czy rozmieszczenie zrobiłeś wg instrukcji parktronica czy zrobiłeś rozstaw tak jak w ori
norbi3000 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 rozstaw dostalem od kolegi ykk, on ma juz zalozony parktronic ale tez nie ori, pisalem do kilku kolegow z forum ktorzy maja ori parktronic ale zaden nie odpisal wiec zrobilem tak samo jak kolega, w instrukcji podany jest tez rozstaw ale to jest uniwersalny rozstaw, jedyne co jest wazne to to, zeby czujka byla na wysokosci od 45-65 cm od podloza, u mnie jest na wys 57 cm
Muskel1 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 rktronic ale tez nie ori, pisalem do kilku kolegow z forum ktorzy maja ori parktronic ale za No trzeba bylo do mnie napisac to bym ci taki szkic sporzadzil o jakim nawet nie sniles Super robota, mam tylko nadzieje, ze te czujmiki nie beda tak zawodne jak te ori. Ja musialem juz 3 wymieniac, koszty czesci niby nie wielkie bo jeden 62 Euro ale trzeba bylo zderzak sciagac i to poszlo w portwel.
norbi3000 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 ale ty masz avanta a ja chcialem wymiary od sedana, za twoj jeden czujnik ja mam 2 cale nowe zestawy parktronica tyle ze nie ori, a demontaz zderzaka tez mam gratis bo mam serwis samochodowy, wiec moze nie bedzie tak zle, pozdrawiam
studziany Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Super że umieściłeś ten temat w warsztacie. Super robota. Gratulacje samozaparcia. Sam się chyba za takie coś bede brał w najbliższym czasie. pozdr
norbi3000 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2009 jestem po 2 dniowych testach nowej zabawki i jestem zachwycony dzialaniem, jedyna rzecz jaka bym poprawil, gdybym robil to jeszcze raz to obnizyl bym sensory o jakies max 1,5 cm bo na tej wysokosci ktora mam teraz sensory nie widza przeszkod o wysokosci do 45 cm, powyzej wszystko gra, zobaczymy jak bedzie sprzet sie sprawowal w dluzszej eksploatacji, pozdrawiam
norbi3000 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2009 moze nie caly czas hehe ale duzo manewrow sobie nawymyslalem, wiesz Czaki nie balem sie bo jutro lakiernik wiec w razie "W" od razu by malnal
malik Opublikowano 14 Czerwca 2009 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Niepotrzebnie traciłeś czas na wymierzanie miejsca montowania czujników. Każdy zderzak w B6 i B7 ma dokładne oznaczenie gdzie należy wywiercić otwory. Miejsca te oznaczone są wytłoczonymi krzyżykami od wewnętrznej strony zderzaka. Wystarczy zdjąć zderzak, nawiercić drobnym wiertłem otwór na środku krzyżyka a następnie rozwiercić odpowiednią otwornicą.
norbi3000 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2009 szkoda ze tego wczesniej nie wiedzialem, szukalem po forum ale nie moglem tego znalezc, dzieki przyda sie nastepnym na pewno
studziany Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Niepotrzebnie traciłeś czas na wymierzanie miejsca montowania czujników. Każdy zderzak w B6 i B7 ma dokładne oznaczenie gdzie należy wywiercić otwory. Miejsca te oznaczone są wytłoczonymi krzyżykami od wewnętrznej strony zderzaka. Wystarczy zdjąć zderzak, nawiercić drobnym wiertłem otwór na środku krzyżyka a następnie rozwiercić odpowiednią otwornicą. A to ciekawostka. Chopaki z ałdi widocznie myślą o rezaczach z a4klub Fajno, że się tą ciekawostką podzieliłeś malik. pozdr
maciekpolanica Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Te krzyżyki robią za miejsca wypływu plastiku podczas wtryskiwania wynikające z procesu technologicznego. Gdy było zamowienie na zrobienia zderzaka w wersji z oryginalnym parktronikiem to w te miejsca w formie wstawia się elementy kształtujące otwór pod parktronik:)
kristof2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 jesli mam ori zderzak wktorym byly czujniki PDC ale kupilem bez nich - zostaly tlyko dziury - i tu mam pytanie: czy jesli kupie jakis zestaw czujników na ty beda one pasowac w te ori otwory po czujznzikach ori??? czy musze szukac ori czujników ?? pozdroo!
norbi3000 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2010 jesli mam ori zderzak wktorym byly czujniki PDC ale kupilem bez nich - zostaly tlyko dziury - i tu mam pytanie: czy jesli kupie jakis zestaw czujników na ty beda one pasowac w te ori otwory po czujznzikach ori??? czy musze szukac ori czujników ?? pozdroo! zmierz srednice otworow w zderzaku i popatrz w aukcjach na allegro a na pewno znajdziesz, jak nie bedzie podane to dzwon do sprzedajacych od wymiary tak przy okazji po prawie rocznym uzytkowaniu, odpukac nic sie nie zepsulo i dziala idealnie, na poczatku myslalem ze taki zestaw z allegro szybko sie zj*******ie, ale dziala extra i nie raz sie juz przydal
