maudia4 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 na postoju przy kreceniu kierownica pompa lekko warczy !!! poziom plynu jest pk , bylem u mechanika powiedzial ze w audi sa one zazwyczaj troche glosniejsze , ale nie wiem czy nei pieprzy bzdur !! czy ktos mial taki problem [ Komentarz dodany przez: piotr1602: 13-04-2007, 14:52 ] popraw temat zgodnie z regulaminem
Gość spedyt Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Auto: A4 B5Silnik: 1.9TDi 100 KM Rocznik: 2003 Nie wiem jaki masz model ale u mnie nic nie warczy
Wihajster Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 wszystko zalezy jak glosno.Najbardziej ma prawo jak dochdzi do konca skretu
a4avant Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 u mnie jest to samo ale to chyb anic powaznego.Nie jest to jakos specjalnie uciazliwe.
wester Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 U mnie problem jest podobny. Slychac glosne skrzypienie (olej jest) jednak martwi mnie to ze nie wystepuje przy maksymalnym skrecie tylko niezaleznie a pojawilo sie samo, nagle. Co to moze byc?
Gość zdeniu Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Slychac glosne skrzypienieale czy to napewno skrzypi Ci pompa wspomy
bolek Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Ja powiem tak że mi warczalo przez 60 tys.km ,gosc ktory kupil auto odemnie zrobił kolejne 20 tysiecy km. i dalej warczy ale kiera sie kreci normalnie brak wycieków,mozna sprobowac wymienic plyn ale mi to nie pomogło :frown:
maudia4 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2007 a sprawdzilem wlanie ze plyn jest ok 1 cm powyzej maxymalnego poziomu i nie iem czy ktos specjalnie dolal czy przez przypadek i co najwazniejsze czy to moze powodowac warczenie pompy?? dodam ze warczy tylko jak stoje i krece kiera!!!
Wihajster Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 a sprawdzilem wlanie ze plyn jest ok 1 cm powyzej maxymalnego poziomu i nie iem czy ktos specjalnie dolal czy przez przypadek i co najwazniejsze czy to moze powodowac warczenie pompy?? dodam ze warczy tylko jak stoje i krece kiera!!! watpie ze to jest przyczyna
Gość jonny Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 U mnie problem jest podobny. Slychac glosne skrzypienie (olej jest) jednak martwi mnie to ze nie wystepuje przy maksymalnym skrecie tylko niezaleznie a pojawilo sie samo, nagle. Co to moze byc? To w końcu warczy czy skrzypi Może cos w zawieszeniu skrzypi
ICE Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 na postoju przy kreceniu kierownica pompa lekko warczy !!! poziom plynu jest pk , bylem u mechanika powiedzial ze w audi sa one zazwyczaj troche glosniejsze , ale nie wiem czy nei pieprzy bzdur !! czy ktos mial taki problem Siema. Ja właśnie z tego powodu mam autko u mechaniora pompa mi warczała jakiś czas pomimo iż poziom oleju był ok. pewnego dnia padła i ciężko jak cholera się kręciło kierą. Wymieniłem ją na regenerowaną ale od razu kolo mnie uprzedził że może wytrzymać 10000 km ale może i znacznie więcej nie ma na to regułu ale dostełem roczną gwaranję. Wymieniłem pompę zrobiłem 30000 km. Zaczęło sie pojawiać warczenie ale to był krótki kaszel. dojechałem do pracy i sprawdziłem czy mam dosyć oleju . okazało się że olej mi wyciekł dolałem troszkę ponad stan i ucichło ale na około 20km potem nagle straciło się wspomsko i d..a blada. okazało się że uszczelnienia na maglownicy poszły papa. powód: skorodowane gniazda uszczelnień na maglownicy. Sprawdź sobie to przy okazji dla własnego spokoju. Pozdro
wester Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 To w końcu warczy czy skrzypi Może cos w zawieszeniu skrzypi Skrzypi ale napewno nie w zawieszeniu. Dolegliwosc wystepuje czasami i zazwyczaj na postoju lub przy malych predkosciach.
Gość jonny Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Skrzypi ale napewno nie w zawieszeniu. Dolegliwosc wystepuje czasami i zazwyczaj na postoju lub przy malych predkosciach. Pytałem, bo miałem kiedyś w B5 podobny przypadek, skrzypiało podczas kręcenia kierownicą, i własnie na postoju lub podczas powolnej jazdy było to bardziej słyszalne, powodem były zużyte gumy na wahaczach, więc musisz to dobrze oblukać/osłuchać.
adadur Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 To w końcu warczy czy skrzypi Może cos w zawieszeniu skrzypi Skrzypi ale napewno nie w zawieszeniu. Dolegliwosc wystepuje czasami i zazwyczaj na postoju lub przy malych predkosciach. Juz było to poruszane - rozbierz osłonke pod kierownicą i sporo popsikaj WD40 na gumowe tulejki wsporników wałka przegubowego od kierwnicy oraz na przejściu przez grodz przednią. [ Dodano: 19-04-2007, 11:42 ] Co do warczenia pompy to wymiana płynu do wspomagania może pomóc bo ma on własności higroskopijne jak płyn hamulcowy czyli chłonie wode i traci właściwości. jeśli nie pomoże a układ szczelny spewnością uszkodzenia lub zurzycie mechaniczne.
maudia4 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2007 no w moim ewidentnie warczy lub buczy jak kto woli podczas krecenia na postoju jak ruszam to przestaje a skrzypienie przerabialem w poprzednim modelu 99r i rzeczywiscie pomagalo wd40 na przegubach gdzie?? ju nie pamietam co dokladnie to bylo. prosze o pomoc w sprawie pompy , czy to znak ze niedlugo padnie??
