[ALL B7] Domykanie szyb z pilota
witam
zachciało mi sie odłączać akumulator no i szkody tylko, nie działał mi centralny z pilota
ale jakoś cudem zrobiłem jeszcze nie mogę zrobić tych szyb z pilota,zdalnie przedtem wszystko działało może ktoś juz to przerabiał
Synchronizacja klucza :
-nacisnać przycisk odblokowania w kluczyku z pilotem
-umieścić kluczyk w wyłączniku zapłonu i włączyć zapłon
-ponownie wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk
-nacisnąć przycisk odblokowania
dzięki alvaro zrobiłem tak kluczykiem zapasowym centralny działa ale niema opuszczanie i domykanie szyb z pilota [br]Dopisany: 13 Czerwiec 2009, 13:32_________________________________________________
jest ok bylem sie przejechać i zrobiło sie samo
W B7 kodowanie jest proste jak ta lala.
Jednak w moim kluczyku coś nawaliło.
Używałem drania na co dzień i nagle auto przestało reagować na pilota.
zapasowy jest ok nawet domykanie i otwieranie szyb działa.
wyjmuje baterie z obu i koduje. Działa tylko zapas.
W kluczyku nr 1 dioda się świecie itd. ale nie działa.
Jakie kroki mam podjąć?
czy domykanie i odmykanie szyb z pilota w B7 jest w każdym aucie bo w moim to nie działa i czy mozna to vagiem zakodować ?
wcześniej miałem B6 to działało a w B7 nie mam, dodam ze wymieniałem ostatnio baterie w pilocie ale nie wiem czy wcześniej działało domykanie/otwieranie z pliota bo samochód mam od miesiąca.
Aby opcja domykania zadziałała, kodowanie główne modułu komfortu musi zawierać wartość 64. Poszczególne funkcje domykania włączasz w adaptacjach (10) komfortu na kanale 62.
+1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem
+2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem
+4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem
+8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem
+16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem
+32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem
+64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem
+128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem
dzięki u mnie wystarczyło kluczyk zakodować bo po wymianie bateri przestało to działać, juz zamyka i otwiera ale nie wiem dlaczego w b6 pilot działał z dużych odległości za jednym razem a w B7 musze podejść do samych drzwi zeby auto otworzyć czy zamknąć a bateria jest nowa w pilocie to samo z otwieraniem z pilota szyb nie za kazdym razem działa, jak traci sygnał to nici
da sie coś z tym zrobić ?
