Spoty wrocławskie
Panowie, czy cena 2750zł za heble od 3.0tdi 312mm przód, tył 285mm z nowymi tarczami zimmermanna i klockami ori audi jest git?:wink:
po co Ci to ? będziesz jeszcze robił więcej mocy ? Ja nie widzę sensu tych hebli. Sprzęgło lepiej zrób :decayed:
  • Odpowiedzi 32,3 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
nie no tyle mocy jak jest już zostawiam... sprzęgło ucichło i lepiej go nie wybudzać:wink:
i tak i tak tarcze i klocki wymieniam na nowe, więc pomyślałem, że może warto zarzucić coś większego, lepiej hamującego
na te tarcze 312mm koła 16' z dystansami wejdą i to jest duży plus
Sprzęgło Ci pierdnie niedługo a Ty jakieś heble do takiej bidy wkładać chcesz. :facepalm:
:polew:
nic mi nie pierdnie:whistling: Emil, sam mi mówiłeś na ostatnim spocie, na którym byłem, że jak będę wymieniał heble (a muszę, kontrolka mi już świeci, wrzucałem tu foto), to żebym założył większe niż są:confused4:
sprzęgło też pójdzie, ale w późniejszym terminie, na razie nie ma żadnych problemów, nic się nie ślizga
poczekaj jeszcze chwilę :decayed: Też myślałem, że się u mnie uspokoiło, auto już stoi bez skrzyni :grin:
przy jakim przebiegu padło?
190 tys. ori przebieg :wink: Ale też po programie.
ślizgało Ci się cały czas, czy tylko przy większej wilgotności i niższej temperaturze?
Jak było zimno i bardzo gorąco to cały czas. Jak było umiarkowanie to jeszcze się dało przyspieszać jako tako :wink:
ile niutów było? :) lub nadal jest
przy tej pogodzie u mnie aktualnie nic się nie ślizga, ale domyślam się, że i tak mnie ta wymiana czeka...:facepalm:
co się dzieje, jak się sprzęgło wysypuje całkowicie?:decayed:
Zrób to sprzęgło bo pamiętaj... jak ma się coś wywalić w aucie to w najmniej odpowiednim momencie:kwasny:
Na Twoją moc to kup tarcze i klocki dobre i nie musisz zakładać większych. Przy większych każda wymiana będzie droższa :decayed:
---------- Post dopisany at 16:57 ---------- Poprzedni post napisany at 16:56 ----------
Ile teraz masz KM i NM ?
---------- Post dopisany at 16:59 ---------- Poprzedni post napisany at 16:57 ----------
Zostaw na tydzień w garażu i nie odpala to może jeszcze się zregeneruje i będzie jak nowe:polew:
Znaczy ja mam a3 i jest 172km 384nm. Postanowiłem zmienić całość na sportowe i uderzam w 200+ :naughty: Jutro powinno być :kox::kox:
Teraz na 15tkach przy tych 384 niutach i masie a3 życzę Ci przyjacielu jak najlepszej trakcji nie tylko na mokrym, ale również na suchym asfalcie :decayed:
Zostaw na tydzień w garażu i nie odpalaj to może jeszcze się zregeneruje i będzie jak nowe:polew:
hehe:naughty: to się nazywa zmartwychwstanie:banan: to naprawdę działa!?:kox:
pytanie, czy rzeczywiście za tę cenę nie warto zainwestować w większe heble, które na pewno będą o wiele lepiej hamować... kusi mnie to:facepalm:
Ile teraz masz KM i NM?
206km 440nm
Lepiej idź najpierw w sprzęgło. Co Ci przyjdzie po mocniejszych hamulcach w momencie, jak nie wymienisz sprzęgła i przykładowo zostawisz skrzynię na asfalcie? :whistling:
może po prostu to sprzęgło nie radzi sobie z 440nm:kwasny: ciekawe, czy nowe seryjne sobie poradzi...
Nowe zawsze będzie wytrzymalsze, niż siedmioletnie z przebiegiem... :whistling:
A może tak moment jest dokoksowany a nie spłaszczony i sprzęgło klęka... ? Masz ten wykres ? Kto robił soft ( nie pamiętam) Ty masz BRD ?
A ile seryjne sprzęgło wytrzymuje NM ?
znachorzy twierdzą że do 450NM przez pierwsze 30 tysięcy :naughty:
