[ALL] Jak najlepiej wymienić olej ?
Poniewaz szukalem i nic nie znalazlem na ten temat to mam pytanko :)
1- przez korek spustowy
2- rurka"odkurzaczem" wprowadzana przez bagnet ??
Ostatnio jak bylem u mechanika to wyssal mi przez bagnet olej ( fajna sprawa szybko wydaje mie sie ze dobre rozwiazanie), ale ostatnio koledzy mowili ze lepiej odkrecic korek i czekac az zleci wszystko. Stad moje pytanie tutaj :)
Moze nie ma roznicy, ale chcialbym poznac Wasze zdanie na ten temat
Pzdr
Witam
Ja raczej preferuję przez korek w misce.
__________________
Rafał
Więcej syfu spływa spuszczając przez korek, poprostu syf płynie w oleju i wylatuje przez dziurę.
Wysysarka wysysa olej z silnika, ale syf który się osadza na dnie miski
(częściowo spływa przy spuszczaniu przez korek) jest odsysany tylko z okolicy gdzie wchodzi bagnet, a nie z całej miski.
Najlepiej to zrobić tak:
Jak masz filtr z wkładem to odkręcasz pokrywę od wkładu i delikatnie wyjmujesz żeby "odkorkować" i spuścić olej który jest w obudowie wkładu filtra.
A następnie można odkręcić korek wlewowy, żeby łatwiej olej spływał.
Na końcu odkręcić korek spustowy oleju i zlać cały olej (dla upierdliwych, można podnieść przeciwną stronę samochodu niż jest korek na lewarku - zawsze troszkę oleju więcej zleci).
Na końcu skręcamy korek spustowy, zakładamy nowy filtr z nowymi oringami, gdy mamy wszystko skręcone, to zalewamy nowym olejem do poziomu max, zapalamy na chwilę silnik, dosłownie na jakieś 30 - 60 s. Gasimy, odczekujemy chwilę i sprawdzamy poziom oleju (część oleju zasysa nowy filtr) i w razie potrzeby uzupełniamy olej pod max stan.
Mam nadzieje że komuś się przyda. :)
No tak. Ale czy czasem tam nie ma korka serwisowego?
Może źle kojarzę, ale chyba przy wymianie przez korek trza by też korek zmienić? :mysli:
Skoro tak jest w moim '03, to w '06 chyba też :mysli:
korek serwisowy czyli trzeba korek zamowic ORI w serwisie przy kazdej wymianie oleju?
Dotarlem do historii serwisowej mego autka w de i tam przy kazdej wymianie oliwy jest wyszczegolniony wlasnie
KOREK MISKI OLEJU ALUMINIOWY N 90813202 koszt wlasnie sprawdzalem na stronie sklep.gajos.com.pl 5,81 PLN
( gwint sie sciera? )
Sorki zapomniałem, trzeba zmienić korek (co rzadko się robi) lub jeśli jest to podkładkę (często są dołączone do filtra razem z oringami)
No własnie przeważnie to za każdym razem zmienia się podkładkę miedzianą.
normalnie w lewo najlepiej kluczem do filtra bo ręką to ciężko, koszt klucza chyba z 8zł w markecie taki łańcuszkowy, łańcuch jak z roweru
