[ALL B5] Wymiana łożyska w przednim kole
Witam
Potrzebuje siakiegoś schematu jak poukładane są podkładki i śrubki w przednim kole, bo w zeszłym tygodniu wymieniałem łożysko w przednim kole i czuje że sa na nim coraz większe luzy
szukałem w książce "sam naprawiam" ale tam jest tylko pokazany schemat tyłu
może to ci pomoże:
Jeżeli wymieniałeś sam, tzn bez prasy to pojawienie się luzów jest normalką :gwizdanie:
Łożysko ma to do siebie że trochę pojeździsz i trzeba je dokręcać jescze raz oczywiście z odpowiednią siłą...
Jeżeli ktoś to robi bez prasy to jest Syzyfowa robota :confused4:
-nie robiłem tego sam (tylko poprawiam wszystko po mechanikach )
-łożysko było zaprasowane
-dokręciłem jeszcze raz sam tą śrube jak sie znowu odkręci to kolega mi podpowiedział zeby troszke z brzegu (5 albo 6 zwój) gwint spłaszczyć to śruba napewno sie nie odkręci
Dokręcić,miałem na myśli kluczem dynamometrycznym z odpowiednią siłą :tongue4: moment dokręcenia jest istotny.
I dlatego też wole robić samemu takie rzeczy,mam pewność że jest zrobione książkowo :hi:
no ksiązkowo to jest napisane że ta śruba jest jednorazowa tyle że w sklepie nie mogłem takiej dostać
a z kluczem dynamometrycznym to trzeba pierw taki posiadać :)
