[B5 ADR] czujnik temperatury zewnętrznej
B5 1,8 1997 Mam pytanie do was.Zauważyłem w swoim samochodzie czujnik temp.zewnętrznej,który jest uszkodzony.Na desce rozdzielczej nie mam żadnego wyświetlenia,czy po zamontowaniu nowego czujnika wyświetli sie odrazu info o aktualnej temperaturze,czy jeszcze będę cos musiał zamontowac.
[ Dodano: 15-04-2007, 15:38 ]
Wieem że w innych samochodach jak jest uszkodzony czujnik to na desce jest wyświetlona temp.np.-49st.u mnie nic sie nie wyświetla.
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 16-04-2007, 10:59 ]
temat poprawiony
To on jest odłączony? Może masz czujnik, ale nie masz wyświetlacza (temperatury zew. nie było we wszystkich A4)
W dziale "Warsztat - Zrób to sam" ktoś to opisywał
  • 5 miesięcy temu...
Mam podobny problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. A dokładnie to jest tak, czujnika temp. niemam i jest błąd ( ciagła przerwa czujnika temp. zewnetrznej) poprzedni własciciel go zdemontował bo był uszkodzony ale juz go nie zamontował. Ja oczywiscie chce to zrobić tak jak być powinno i dopiero dzisiaj zlokalizowałem wtyczke odłączoną i zastanawia mnie czy własnie owa wtyczka jest od tego czujnika temperatury zewnetrznej. Znalazłem ją pod zbiorniczkiem płynu wspomagania (czarna kwadratowa na dwa piny), może ktoś wie czy to jest własnie od temperatury zewnetrznej ;) Będe wdzięczny :decayed:
