[B7 BLB] Czy przy wymianie rozrządu profilaktycznie wymienic "IMBUSIk"
fotograf87
Witam klubowiczów
Miesiąc temu kupilem AUDI z przebiegiem 102.000km dzisiaj mam juz 105.500 i przymierzam sie do wymiany rozrządu.
Powiedzcie mi czy warto profilaktycznie wymienić ten napęd pompy olejowej? Chodzi mi o ten "IMBUSIK"
WIEM, ŻE ABY TO ZROBIĆ TRZEBA PODOBNO MIEĆ ROZEBRANY PRZÓD, ZDJĘTY ROZRZĄD I PODNIEŚĆ Z PODUSZEK SILNIK NA OK. 20CM
Jeśli się mylę, to mnie poprawcie :)
pozdro
ja bym zmienil bo z tych info co masz na forum zaniedbanie tego ma chorendalne skutki i drogie w naprawie a koszt imbusika to 12zl-15zl,jak juz to rozbiezesz to wymien imbusik sprawdz jego gniazdo osadzenia czy nie jest wyrobione i chyba najwazniejsze przyjzec sie calemu ukladowi napedu pompy oleju(stopniowi zuzycia),,czyli chyba lancuchowi w twoim przypadku
krzysiek23: dzieki za posta, szkoda, że tylko TY odpowiedzialeś mi.. chetnie poczytałbym wypowiedzi innych klubowiczów.
POZDRO
domelq: mowisz o zmianie kompetu, znaczy czego dokładnie?
jesli chodzi o pompę wody to wiem ze trzeba ją wymienić obowiązkowo przy wymianie rozrzadu
Wymień rozrząd,pompe wodną.napinacz paska wielorowkowego, imbusik , zębatkę pompy olejowej,łancuch napędzający pompe olejową i napinacz tego łańcucha.Wtedy jeszcze pojeżdzisz.
o części spytaj kolegę z forum TOM77, ma dobre ceny i raczej wszyscy są zadowoleni z jego usług
Przebywam obecnie w UK. rozrząd wymieniłem po zakupie auta ,teraz kupiłem łańcuch ,napinacz,zębatke pompy ,imbusik zapłaciłem około 75 funtów w serwisie Audi.Jak znajde czas to się wezmę za wymiane tego ustrojstwa.
To do roboty i następnym razem wymieniaj od razu całość. Zaoszczędzisz czas i pieniążki i będziesz miał pewność, że wszystko jest OK
ja bym wymienił od razu rolkę na alternatorze jak jest trudne dojście bo potem może być gorzej
sama wymiana zabieraka, czyli jak tam piszecie imbusika nic nie da.
nalezy dokladnie zweryfikowac stan napedu walkow wyrownawczych czyli, kol lancuchowych, napinacza lancucha, oraz zabieraka oraz gniazda zabieraka w walku wyrownowazajacym
Jak zmieniałem rozrząd to tak naprawde niewiele wiedziałem o tym silniku BLB.Pomogło forum, teraz wiem dużo więcej zwłaszcza że przerobiłem temat zmiany BLB na BKD ale nie u siebie.Teraz na pewno zrobiłbym wszystko od razu.
zamierzam właśnie to zrobić przy wymianie rozrządu w moim silniku. poza tym przymierzam sie ostro do zmiany silnika na BKD
