kremi Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Jak w temacie - przy ostrzejszym ruszaniu z miejsca słychać takie pojedyncze puknięcie w przednim lewym kole - ki czort ? I czy to groźne jest ?
Gość spedyt Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Mogą być wahacze poszukaj coś na ten temat lub niedokręcone koło, wszystkie stuki przy kołach są groźne
Iverson Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Wahacze kolego, mnie to właśnie dzisiaj spotkało w lewym kole, przy wyjeżdzie z firmy i jestem strasznie wkurw..ny!! sprawdz to bo nie ma laby! niedość że mi felgę porysowało to jeszcze zderzak lekko wyrwało ,dobrze że szybko nie jechałem bo juz bym nic nie napisał!!
kremi Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Panowie puknięcie jedno puknięcie przy ostrzejszym ruszaniu - podczas jazdy i przy normalnym ruszaniu nic nie slychać - czy od tego może się urwać koło ??? Dodam że przed zakupem byłem na diagnostyce i nic nie wykazało w tym kole
adasn Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 A może to półoś napędowa ma luzy i strzela przy ostrzejszym ruszaniu. Miałem takie coś kiedyś w Omedze, tyle że w tylnym kole - tylny napęd ;o)
kremi Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Uwaga dodaje kolejny objaw - delikatnie skrzypniecia przy ostrzejszym hamowaniu i przy normalnym ruszaniu ale nie zawsze - takie skrzypniecia jakby metal tarl o metal z poczatku myslalem ze to takie dobre hamulce mam ale to chyba nie to bo to wystepuje przy samej koncowce hamowania juz wtedy gdy samochod staje w miejscu a gdyby to byly hamulce to skrzypialo by chyba caly czas ?
maniek0303 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Uwaga dodaje kolejny objaw - delikatnie skrzypniecia przy ostrzejszym hamowaniu i przy normalnym ruszaniu ale nie zawsze - takie skrzypniecia jakby metal tarl o metal z poczatku myslalem ze to takie dobre hamulce mam ale to chyba nie to bo to wystepuje przy samej koncowce hamowania juz wtedy gdy samochod staje w miejscu a gdyby to byly hamulce to skrzypialo by chyba caly czas ? dokładnie mam to samo co klega napisał i co to może być?? :confused: [ Dodano: 20-04-2007, 22:26 ] Uwaga dodaje kolejny objaw - delikatnie skrzypniecia przy ostrzejszym hamowaniu i przy normalnym ruszaniu ale nie zawsze - takie skrzypniecia jakby metal tarl o metal z poczatku myslalem ze to takie dobre hamulce mam ale to chyba nie to bo to wystepuje przy samej koncowce hamowania juz wtedy gdy samochod staje w miejscu a gdyby to byly hamulce to skrzypialo by chyba caly czas ? właśnie znalazłem odpowiedź na ten objaw pojechałem do ASO i jak najbardziej to wina klocków ham. z jednej strony jeden klocek był starty do metalu i to była tego przyczyna tego skrzypienia, teraz znów cieszę sie pracą auta... pozdrawiam wymieniełem na ATE
