[ALL B5] Od czego może być ta niepodłączna złączka elektryczna ?
Panowie kolo zbiorniczka z płynem od wspomagania znalazłem kostkę(widoczna na zdjęciach) i nie mam pojęcia od czego to jest, nie zauważyłem miejsca na nią gdzie można by ja podpiąć, jest ona pomiędzy tym zbiorniczkiem a lampa i z drugiej strony silnika(od pasażera) tez jest taka kostka. Do czego to jest? :disgust:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9be7e5102e5840cb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1e385e5801f5b39.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cce002f5ffebfedc.html
Tak jak kolega napisał, są to kostki od sliniczków, sprawdź czy Ci działa regulacja wysokośći lamp :wink4:
Panowie zgadza się nie działa mi regulacja świateł ale przy światłach nie ma żadnego miejsca na takie silniczki :disgust:
a sprawdziłeś dokładnie? może są zaślepki które się wykręca .Jakiej firmy reflektory masz?Oryginały ?
Sprawdź czy zamiast silniczków nie masz ręcznej regulacji, pokrętła powinny być takie białe :wink4:
Tak zgadzam sie przy zakupie samochodu tez mialem odlaczone tez nie wiedzialem od czego ale z pomoca przyszlo forum :hi:teraz se zalozylem od puncioka 2 idealnie pasuja:)
