[B5 AKN] Problem z mocą po wymianie turbosprężarki
witam niewiem co sie dzieje z moim audi od wymiany turbiny na nowa moje audi nie ma takiego buta jak przed nowa turbina mam silnik 2,5 myślę ze może przepływomierz ale auto mi nie dymi pozd
:vaglogi: to najlepsze rozwiązanie :good:
bylo i wszystko jest ok a przeplywomierz mam ponad rok orginal
polecam, jakiegos dobrego magika co ladny program zrobi i wszystko sie unormuje,.
badż ewentualnie trzeba wszystko posprawdzac szczelnosci podcisnien itd..
pozdrawiam
Dobrze by bylo gdybys jednak pokazal logi specjalistom w dziale Diagnostyka. Zdarza sie, ze mechanik powie, ze jest ok bo nie ma bledow. A pelne logi powiedza duzo o kondycji autka...
Zrób logi dynamiczne grupy 03,08,011 wtedy będzie wszystko jasne. Inaczej jest to wróżenie z fusów. :hi:
Kumpel po wymianie sprężarki (regenerowana) musiał ją sam ustawiać bo sztanga nie została wcale wyregulowana - więc podepnij pod kompa i jak możesz to ustaw ciśnienie statyczne na wolnych obrotach a resztą powinien komp się zająć :hi:- on tak zrobił i wszystko wróciło do normy.
jesli turbo jest robione przez dobrego fachowca to napewno sztanga nie bedzie ruszana, i druga podstawowa sprawa jest to co bylo w niej robione, nasi fachowcy zaczynaja montowac kory produkcji chinskiej a wtedy zaczynaja sie problemy, no i jeszcze jedna sprawa odeplnij kata i wtedy sprawdz jak bedzie sie zachowywal,
