Petara Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Witam! Wczoraj podczas zawracania,ze cos mi zaczeło huczeć w lewym przednim kole(chyba).Skręcałem na maxa w lewo i podczas bardzo powolnego skrecania uslyszalem lekkie huczenie,buczenie jak kto woli.Przy delikatnym trzymaniu pedału chamulca poczułem lekkie jego drzenie w trakcie wydobywania tago wycia.Dzis rowniez zauwazylem cos takiego.Jak myslicie co to moze byc?Moje przypuszczenie jest moze dosc glupie ale wydaje mi sie ze to moga klocki wpadac w taki jakby rezonans i cos takiego powodowac,gdyz to wystepuje niejako zaraz po lub w trakcie delikatnego hamowania.A jak nie hamowalem to nic takiego nie uslyszalem,chyba ze jeszcze za mało prób robiłem :gwizdanie:Czy moja hipoteza moze byc dobra?Co Wy o tym sadzicie?
wesz82 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Witam. Jak przy maks skręcie to pewnie pompa od wspomagania Sprawdx przez chwile na postoju czy nie byczy tak samo.
Petara Opublikowano 27 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2009 No wlasnie sęk w tym ze to raczej nie pompa...To jakgdyby cos z hamulcami..Sam nie wiem...Bo jak nie hamuje to takiego czegos nie ma...
Bogas Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Sprawdź poziom płynu wspomagania w układzie kierowniczym, ja miałem minimalnie poniżej minimum i też był taki objaw... Jak dolałem to jest ok
Petara Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2009 poziom płynu jest powyzej max takze nie ma go za mało :gwizdanie:
wesz82 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Sprawdź poziom płynu ale w układzie hamulcowym,także zajrzyj w jakim stanie są klocki,może już się kończą. łożyska w kole albo przegub Przegub by terkotał a łożysko szumiało także podczas normalnej jazdy.
Petara Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2009 Plynu w ukladzie hamulcowym rzeczywiscie jest mało...Dzis robiłem"próby" kiedy to wystepuje a kiedy nie więc: Gdy mam skrecone koła w lewą stronę(do oporu) i zaczynam kręcić w prawo,na odwrót z prawa w lewo czegos takiego nie ma.I słysze tylko gdy samochod jedzie powoli 1km/h na postoju jest cichutko.I nie wiem czy moze sie przesłyszałem ale wydawało mi sie raz,że jak zjechałem z asflatu do posesji przy zjezdzie tez cos troche zabuczało ale nie jestem pewien do konca! Dziwna sprawa nie??
Gość tymona4 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Mi się wydaje to lozysko sprawdź u mechanika
Petara Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2009 Łozysko napewno odpada z tego względu ze to tylko słychac przy jezdzie 1-2km/h a łożysko by huczało we wszystkich predkosciach NIe wiem moze to cos z zawieszeniem albo jak?
heniek01 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Zauważcie że kolega pisze o objawach w czasie skrętu . Pytanie czy podobne występują przy jeżdzie na wprost ? Sądzę że to początek przegubu - jeśli odezwie ci sie przy jeżdzie na wprost - wymieniaj koniecznie .
Petara Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2009 Kolego Heniek01 ten dzwiek jest raczej dzwiekiem buczenia niz dzwiekiem koncacego sie przegubu..takie jakby wycie i tu jest problem i wystepuje to tylko po odpuszczaniu z maksymalnego lewoskretu w prawo...Jak np skret na 3/4 w lewo jest i kreci soie w prawo to czegos takiego nie ma...
wesz82 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Może guma na wahaczu wydaje taki dźwięk,może opona ociera????? Podjedz na kanał i dokładnie obejrzyj całe zawieszenie i wszystko co może powodować taki dźwięk Postaraj się zlokalizować skąd ten dźwięk pochodzi.
Petara Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2009 no jutro postaram sie wjechac na kanał i zobaczyc co moze byc Najgorsze jest tylko to ze na postoju przy kreceniu kierownica nic takiego nie wystepuje i ciezko moze byc z lokalizacją
mospi Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 czesc Panowie, mam podobne objawy u siebie w B6: auto przy lewym skrecie wydaje dzwieki, wydaje mi sie ze z prawego przedniego kola, cos w rodzaju chrobotania, metalicznego ocierania. Podobne objawy sa przy wysprzegleniu podczas jazdy na wprost. Nie jest to regularne, wystepuje nie zawsze i przy roznych predkosciach. Bylem w paru miejscach i najczesciej szpece stwierdzaja ze to przegub. Zostawilem samochod u mechanika, mam odebrac jutro. napisze czy sie udalo uporac z defektem i co zostalo wymienione.
Petara Opublikowano 30 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2009 Ja dzis gadałem z mechanikiem i po wsłuchaniu powiedział ze moze to byc konczaca sie końcówka drążka...Z czasem bedzie więcej wiadomo...ale kolego Mospi jak bedziesz wiedzial co u Ciebie to pisz...
Gość tymona4 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 a byłeś na stacji diagnostycznej sprawdz u nich zawieszenie
Petara Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 NIe na stacji nie byłem...A co moze byc ze zawieszenie juz siada i przez to cos takiego jest?
globalmutant Opublikowano 8 Lipca 2009 Opublikowano 8 Lipca 2009 mam podobne objawy u siebie w B6: auto przy lewym skrecie wydaje dzwieki, wydaje mi sie ze z prawego przedniego kola, cos w rodzaju chrobotania, metalicznego ocierania. w moim b5 jest tak samo i co to moze byc co prawda jeszcze nie sprwdzałem poziomu plynu ale dzisiaj to zrobie
domelq Opublikowano 15 Lipca 2009 Opublikowano 15 Lipca 2009 zacznijcie od sprawdzenia płynu wspomagania i dajcie znać co i jak
