[B5 ADR] Dziwna praca silnika
Witam. Po ostatniej wymianie oleju wszystko było w porządku (wymiana miała miejsce 4000 km temu). Zalany był olejem Genuine i tu chyba tkwi problem. (pół syntetyk oczywiście). Jak odpalę auto pracuje normalnie ale jak się nagrzeje to na wolnych obrotach pracuje jak diesel. Wcześniej tak nie miał czy to może być problem z olejem? Przebieg mam około 300k km. Jeżeli taki temat był to proszę o podanie linku (jak można).
przeciez to nie polonez :tongue4: . podpinaj kabel i wszystko sie wyjasni. mysle ze olej nic tu nie ma wspólnego
Łatwo powiedzieć podpinaj kabel jak się go ma... A jakoś nie ma spotów blisko mego miasta. Jedynie Augustów ale to rzadko. ;F
To musisz w niego zainwestowac. Do takiego przydomowego sprawdzania fury wystarczy taki za 60zl. Podstawowe rzeczy sprawdzisz.
a ile masz oleju na bagnecie ? jeżeli masz na minimum albo nawet w połowie miarki, to może klekotać, ja tak miałem i wystarczyło dolać oleju żeby miał na maxa na bagnecie i skończył sie problem klekotania, a ja już prawie chciałem zmieniać łańcuch i napinacz po wskazówki z tego forum do takich wniosków doprowadziły mnie
jeżeli przed zmianą oleju nie miałeś tego problemu a po zmianie wystąpił, stawiam na za niski poziom
jak kolega napisal wyzej. warto jeszcze cisnienie oleju sprawdzic.
a kontrolka olejowa cos mowi ? czy cisza ? klekotanie zaworow zbyt niski poziom oleju nie domagajaca pompa przyczyn moze byc wiele. Jak przedmowcy sprawdzic i pisac. Pozdrawiam. :)
Stan oleju w połowie miarki (tj. w normie). Kontrolka cisza. Możliwe że słabo smaruje?
Możliwe że trzyma już słabe ciśnienie. Po nagrzaniu silnika olej jest jeszcze rzadszy co jeszcze obniża ciśnienie. Sprawdź na początek ciśnienie oleju.
Tak jak kolega pisze cisnienie do sprawdzenia, u mnie po wymianie pompy i panewek na wolnych obrotach 3bary, troche nizej tez nie jest zle przy 1bar. zaczyna klekotac ostro. Pozdrawiam.
powiem tak nie raz już miałem podpinanego VAG-a i ic tam mi nie wykazało a jak klekotał tak klekocze denerwujące to jest zwłaszcza jak stoisz na zewnątrz auta bo ze środka całkiem inaczej słychać.Mam tak od kiedy kupilem swoją A4 i jeżdżę już tak 2 latka i nic się nie dzieje tylko robić wszystkie wymiany na czas
Bo VAG nie wykryje ci niskiego ciśnienia (ale wyższego od minimalnego), nie wykryje ci słabych panewek, siadających hydroregulatorów nie wykryje ci wielu innych rzeczy które mogą klekotać.
