3LV15 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 witam mam od niedawna taki problem jak auto jest zimne nie odpala równo obroty skaczą od zera do 1100 i prace silnika słychać tak jak by chodził na trzy gary po zgaszeniu i odpaleni ponownym juz jest okej co to może być
dritzdeurden Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Pełno tego na forum . Spróbuj na początek adaptację przepustnicy
audi2.6V6 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 mialem ten sam problem,wyszlo na to ze mialem uszkodzony czujnik cisnienia paliwa(dokladnej nazwy nie znam),wymienilem i odpala jak zegarek,VAG ci tego nie wykryje bo bylem 2 razy na VAG-u,problem polegal na tym ze samochod jak stoi dluzszy czas to ten czujnik(zawor)powinien trzymac paliwo,jezeli jest uszkodzony to wlasnie jest taki objaw.Jestem na 99% przekonany ze to to.A zeby sie upewnic to przed odpalenim z samego rana scisnij jakims mocnym zaciskiem wąż zwrotny paliwa,odpal auto i tyle jak bedzie dobrze chodzic to wymien ten czujnik i po sprawie
klema Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 audi2.6V6 napisał(a): czujnik cisnienia paliwa Gdzie sie znajduje ten czujnik ?? To co opisałeś to dotyczy zaworka zwrotnego który jest w pompie paliwowej ...
audi2.6V6 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 w moim V6 jest on po lewej stronie stojac przodem do maski(srebrny z duza zawleczka)
duluki Opublikowano 4 Lipca 2009 Opublikowano 4 Lipca 2009 podjedz do gazownika niech sprawdzi Ci wtryski od gazu niewiem co to ma wspólnego bo odpalasz auto na benzynie prawda.Miałem ten sam problem po zmianie wtrysku gazu wszystko wróciło do normy.To tak jakby komputer zapamiętał ze masz walnięty wtrysk gazu i to samo robi się na benzynie.
colak Opublikowano 13 Lipca 2009 Opublikowano 13 Lipca 2009 Witam instalacja Gazowa nie posiada wtrysków tylko elektrozaworki ) Panowie chodzi tutaj o mapę wyrysku Mapa wtrysku gazu zakłuca mapę wtrysku paliwa stąd te problemy Gazownik musi ustawić mapę wtrysku gazu maxymalnie podobnąjak mapa wtrysku paliwa i bedzie oki ) pozdrawiam.
