[B6 AWX] Co to moze być - może uszczelka pod głowicą ?
objawy sa takie:
ubywa plynu chlodniczego w zbiorniczku wyrownawczym ten plyn wycieka przez otworek pod zbiorniczkiem
poziom oleju mam wrazenie ze sie lekko podniosl
wycieku zadnego niezauwazylem pod samohodem zeby cos kapalo
silnik sie grzeje nawet przy bardzo spokojniej jezdzie po paru km temp. wody dochodzi do 100-110st po dlugiej max do 120st dochodzi
po odkreceniu koreczka od zbiornika wyrownawczego jest taki taki syk jak by cisnienie zeszlo
no i nie dziala klima nie jestem pewny ale chyba 1 wiatrak od chlodznicy wody nie chodzi ten od strony pasazera
spalanie jest w normie
spadku mocy tez nie zauwazylem
nie kopci
czy to uszczelka czy moze cos innego?
odkręć korek wlewu płynu w zbiorniczku odpal auto i zobacz czy bombluje jak idą bąble powietrza uszczelka uwalona
wiatrak od strony pasażera załancza pierwszy bieg od92st a drugi 95 st sprawdz bezpiecznik
klima nie będzie pracować jak ten wiatrak nie chodzi
spr. termostat od tego bym zaczął :cool1:
to wiatrak się nie załączy jak np. brak czynnika w układzie :gwizdanie:
nie załączy sie dla klimy
w ukladzie chłodzenia musi działąć fakt nie pomyslałem o termostacie
