[ALL B7] Montaż sportowej chłodnicy oleju
Spróbuje opisać moje doświadczenia z montażem dodatkowej chłodnicy oleju.
Jak może niektórzy z Was już wiedzą w silniku 2,0 16V występuje problem z ze zbyt dużym nagrzewaniem się oleju dochodzącym do 120 C.
Zakupiłem podstawkę pod chłodnice oleju Mocal stąd:
http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=200
Następnie potrzebny nam jest jeszcze nypel bodajże 3/4 cala do połączenia podstawy z oryginalną chłodnica oleju. Nypel należy stoczyc o ok 2mm bo odstaje w stosunku do denka podstawy oleju i niedostatecznie uszczelni przy dokręcaniu.Chłodnica jaką zastosowałem RAcimex-a to odpowiednik MOCALA taki: http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=441 ale do seryjnej sprężaki lub tej od BRD wystarczy taka:
http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=439.
Jeśli kupimy wszystko Mocala wtedy odrazu lepiej jest kupić też węże bo mają specyficzny gwint tzw. amerykański. Ja stosując chłodnice Racimex-a mimo iż wygląda tak samo jak Mocala miała inne gwinty wychodzące na oczka i musiałem dorabiać węże na wymiar. Należy pamiętać , że wąż musi być odporny na olej i temp ok 120 stopni i ciśnienie do 6 bar.
Jeśli zdecyduje się ktoś na umiejscowienie w tym miejscu co ja jest mu potrzebny jeden wąż o dł ok. 150cm a drugi 130cm. Ja dorabiałem węże na wymiar tu:
http://www.hansa-flex.com.pl/
Cena za dwa węże to ok 220-250zł.
Niestety chłodnica nie pasuje plug and play i należy delikatnie podfrezować miskę oleju i jedno ucho w bloku. Nie wpływa to na nic i w niczym nie przeszkadza.
Oto krótki opis co należy podszlifować:
Oto efekt końcowy:
dsc6485.th.jpg.
Dla chcących sprawdzić w swoim aucie temp oleju podaję jak to sprawdzić: Musicie mieć kabel po Can-ie bo te po 30zł nie odczytają nowego B7
17- instrument
nastepnie wchodzicie w block 08
kanał 50- odczyt temp. oleju
Teraz temp na hamowni ociązeniowej to ok. 95-100 stopni. Polecam i wrazie potrzeby służę pomocą.
No Patryk ładnie :good:
Nie chcę nieskromnie pisać kto Cię namówił na takiego moda :wink4:
Patryk widzę, że w deszczową porę zabrałeś się za robótki ręczne hehe
Ciekawe ile teraz wyjdzie na hamowni :mysli:?? Ale to jeszcze chyba trzeba poczekać........generalnie za robotę :hi:
witam,
mam pytanko odnośnie stoczenia adaptera do podstawki - masz może jakieś foto o którym miejscu mówisz (są też trochę krótsze adaptery i może akurat by pasowały bez problemu).
Co do montażu to jak masz możliwość to załóż wibroizolatory pomiędzy mocowania a chłodnicę - ogranicza to ryzyko rozszczelnienia chłodnicy od drgań po ok roku albo półtora. ma to szczególne znaczenie w przypadku chłodnic prasowanych.
