[B5 ARG] Tylne zawieszenie skrzypi
witam
od paru dni zaczęło mi skrzypieć zawieszenie tylne tzn. jak jadę po nierównościach, a także jak bujam autkiem na postoju to wtedy skrzypi jak stare łóżko :)
Podejrzewam że to jakieś tuleje na belce (jeśli takie jakieś tam są bo się jeszcze nie zapoznałem z budową zawieszenia).
Może ktoś wie czym i gdzie posmarować aby nie skrzypiało (może biały smar, silikon w sprayu) :mysli:
Tuleje jak skrzypią to są z reguły do wymiany.
Poza tym to sprężyny lubią skrzypieć jak są stare, a dokładniej to gumy na których te sprężyny siedzą od góry i od dołu.
Nie smarowałem tego ale jeśli pomoże to na krótko. Tak myślę :mysli:
wszystko trzyma się dobrze tylko prawdopodobnie gdzieś na jakiejś gumie się ociera coś. Słychać typowe skrzypienie jak się bujnie autkiem.[br]Dopisany: 01 Lipiec 2009, 10:54_________________________________________________Może ktoś wie czym i gdzie posmarować aby nie skrzypiało (może biały smar, silikon w sprayu, teflon w sprayu)
Również obstawiam gumy sprężyn. Ja bym nie smarował bo to nic nie da
Wymiana też nie gwarantuje sukcesu.
Wprawdzie ja mam problem z przodem, ale nowe poduszki pod amorami zaczęły skrzypieć po tygodniu od montażu i skrzypią już 2 miesiące :wallbash:
myślałem już nawet że to przez tą pogodę (cały czas wilgoć w powietrzu) autko mam od miesiąca i nic nie skrzypiało z tyłu (będę się starał dokładnie zlokalizować co to skrzypi) i prawdopodobnie teflonem psiknę (w sprayu z firmy motip)
Z tą wilgocią to może być możliwe. Poczekaj jeszczę chwilkę, aż się na zewnątrz uspokoi i zobaczysz efekt
  • 4 tygodnie później...
znalazłem skrzypienie, nie było to spowodowane wilgocią, po prostu oberwała się przy podoziu płyta aluminiowa, wisiała i ocierała delikatnie o stabilizator tylnej belki
