[B7 BPW] Dziwne obiawy parowania szyby
Witam.Mam pytanie co może być przyczyną parowania szyby z zewnątrz przy załączonej klimatyzacji w okolicach środkowego nawiewu :wallbash:
Na szybie zostają takie zaparowane placki i trzeba załączać wycieraczki żeby to przetrzeć.Dopiero po ustawieniu wysokiej temperatury 23 st znika???
Fizyka Kolego :wink4: widziałem coś takiego w kilku autach, to na skutek różnicy temperatur.
Fizyka ,fizyką ale wcześniej też miałem klimę w B5 i nie było takiego objawu :hi:
mam to samo w b6 tak ze mysle ze to norma
u mnie tez to samo z każdego nawiewu ustawionego na szybę paruje od zewnątrz :gwizdanie:
Mam to samo. :gwizdanie:
Jak robisz sobie lodówkę w samochodzie to nie dziw się. Norma i myślę że temat można zamknąć.
Pozdro
Normalka i jak to wcześniej koledzy zauważyli prawa fizyki. W Twoim autko wszystko jest OK
moze nie trafiles na tak duzo roznice temp jak teraz przy upalach a moze klime w b5 miales mniej wydajna ;-) tak czy siak to norma. zwieksz temp i tak bedzie chlodno a unikniesz przeziebienia :wink4:
u mnie to samo, trochę mnie to wq... :gwizdanie: :wink4:
  • 1 rok później...
Znam ten ból.
Przyłączam się do kolegów,mam tak samo,ale stosunkowo bardzo rzadko,więc da się wytrzymać.Po prostu różnica temperatur.Można się tylko cieszyć,że w środku nie paruje.
chyba wszyscy mają to samo za zimno w samochodzie za ciepło na zewnątrz i mgiełka wchodzi na szybę
u mnie to występuje tylko w trybie AUTO, jak przełączysz nawiew tylko na kratki to już tego efektu nie ma :wink4:
można se z tym poradzić preparat antyroszeniowy firmy SHEL bądź inny na zew.część szyby i jest git tylko po każdym deszczu trzeba czynność powielać :kox:
