[B5 AFN] AUDI A4 1,9 TDi '96 co ile zmienia się olej ???
baskecior, proponujesz co 10k...w 115KM na pompowtryskach tez??
Oleje do PD są z reguły dużo bardziej odporne, ale jak wspomniałem nasze paliwa są jakie są ... lepiej częściej niż rzadziej ... w PD nie rzadziej niż co 15 kkm.
??? nie rozumiem ??? olej pod PD ??? przecież produkowane spełniają normy dla PD i starszych więc zalewane tym samym olejem.
[ Dodano: 2006-06-14, 11:52 ]
1 pytanko jeszcze...ostatnio mialem polsyntetyk (12k) i znow wrocilem na pelny...ma prawo cos sie stac nie tak?? mam 200k autentycznego przebiegu
Powinno być ok. Ja przeszedłem z minerała na pełny syntetyk i silnik bangla ok.
Przejście takie z minerała na FULLsyntetyk trzeba ostrożnie przeprowadzić gdzyż może się zdażyć że z oleju srobi sie kisil/galareta. Kiedyś dzieś zanalazłem zdjecia zatartego w ten sposób motorku, po rozebraniu jeden wielki syf. Wiec przejści takie lepiej traktować możę jako przepłukani silnika i niedługo ponownie olej wymianić.
Coś chyba sobie pomyliłeś.Do PD leje się całkiem inny olej , który spełnia konkretne normy :wink:
tutaj jest troszke do poczytania
-> http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=2125
ja wymieniam co 10tyś km, jeżdże na Mobilu 10W40 Turbo Diesel
czyli polsyntetik tak?? ja jak narazie leje pelno syntetyczny olej ale chyba go wymienie w przyszlym roku na taki jak twoj
jak silnik nie bierze oleju,bangla jak nalezy to po jasna cholere :!: zmieniac na polsyntetyk :?:
Według instrukcji obsługi wlewając dobry ojej np. Shell syntetic można przejechać do 30tys. Nawet fabrycznie niektóre Audi mają ustawiony zmienny czas przeglądów.
owszem ale tylko w nowych autach ale i tak nie polecam tak dlugo smigac :wink:
Tak zgadza się , tylko to nie dziala w Polsce :wink:
nie polecam ..... :wink:
po to ze silniczek ma coraz wiekszy przebieg i nie potrzebne jest lanie full syntetyku,
napewno autko przejedzie 30 tys no ale bez przesady wtedy to olej juz smola bedzie i napewno nie wyjdzie na dobre silniczkowi
:shock: ciekawa teoria .... mozesz ja rozwinac a szcególnie stwierdzenie : "nie potrzebne"...
Dla mnie to czym bardziej zluzyty to tym bardziej trzeba dbac o niego, a nie dobijac go coraz to gorszymi olejami. :mrgreen:
  • 2 lata później...
30000 to przegiecie!!!A ile znów kosztuje ten olej żeby na nim oszczędzac.Jak szkoda zrób 15000 a jak bardziej szkoda to nie wymieniaj........
Kolego czy patrzysz na daty tych postów? :gwizdanie:
Już drugi raz piszesz w wątku który był w 2006 roku :kox:
moze ma chec na odgrzanego kotleta :gwizdanie:
