elmo814 4 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 witam dla majsterkowiczów --> http://www.embedded-systems.com.pl/vag.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Koszt zbudowania samemu będzie większy niż zakup kabla na allegro. Będzie na pewno problem z dostaniem wtyczki. Ktoś nie obyty z lutownicą nie zlutuje układów smd, do wykonania płytki też potrzeba użyć wiedzy, potrzebna jest folia termotransferowa, środektrawiący itp. Oczywiście można zrobić na płytce uniwersalneji z wykorzystaniem układów w obudowach dil. Może być problem z dostaniem układu mc33290. Więcej roboty niż to warte niestety. Prawdopodobnie schemat jest zły, chodzi o wartość rezystora R3 wydaje mi się, że jest trochę za mała... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Jak ktoś elektronik monter to sobie może podłubać Wtyczkę dostać można bez problemu np. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 jak ktoś chce podłubać niech se dłubie Ale wydaje mi się że taniej będzie jak się kupi gotowca, no i będzie na pewno działał, a jak nie to wymienią go na inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 ja mam VAG'a własnej roboty na ft232rl (USB) - nie narzekam, z klimą również się łączy, a koszty części, to ok 20 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 ja mam VAG'a własnej roboty na ft232rl (USB) - nie narzekam, z klimą również się łączy, a koszty części, to ok 20 zł. Na USB? Podesłałbyś schemat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasty 0 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Witam! Ja też używam fejsa własnej roboty, tylko mój jest na trochę innej płytce, ma trochę inne elementy użyte do montażu (nie SMD). Koszt ok. 30 zeta ale elementów elektronicznych zostało mi jeszcze na co najmniej 10 fejsów więc na pewno taniej niż kupić gotowca (elementy kupowałem w hurtowni elektronicznej więc musiałem brać w większych ilościach ale i tak wyszło taniej ). I mam satysfakcje, że zrobiłem coś sam. Zrobienie płytki to też drobiazg, wystarczy drukarka laserowa i żelazko. A potem w wytrawiacz i płytka gotowa. Ja z rozpędu zrobiłem jeszcze fejsik do LPG. Jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się, żeby z czymś się nie połączył czy czegoś nie zrobił: od prostego sprawdzenia błędów po zmianę dawek rozruchowych czy kodowanie kluczyków do immo. Jak znajdę schemat to zapodam na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Witam! Ja też używam fejsa własnej roboty, tylko mój jest na trochę innej płytce, ma trochę inne elementy użyte do montażu (nie SMD). Koszt ok. 30 zeta ale elementów elektronicznych zostało mi jeszcze na co najmniej 10 fejsów więc na pewno taniej niż kupić gotowca (elementy kupowałem w hurtowni elektronicznej więc musiałem brać w większych ilościach ale i tak wyszło taniej ). I mam satysfakcje, że zrobiłem coś sam. Zrobienie płytki to też drobiazg, wystarczy drukarka laserowa i żelazko. A potem w wytrawiacz i płytka gotowa. Ja z rozpędu zrobiłem jeszcze fejsik do LPG. Jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się, żeby z czymś się nie połączył czy czegoś nie zrobił: od prostego sprawdzenia błędów po zmianę dawek rozruchowych czy kodowanie kluczyków do immo. Jak znajdę schemat to zapodam na forum. Jak na USB to chętnie bym skorzystał ze schematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasty 0 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Witam! Ja też używam fejsa własnej roboty, tylko mój jest na trochę innej płytce, ma trochę inne elementy użyte do montażu (nie SMD). Koszt ok. 30 zeta ale elementów elektronicznych zostało mi jeszcze na co najmniej 10 fejsów więc na pewno taniej niż kupić gotowca (elementy kupowałem w hurtowni elektronicznej więc musiałem brać w większych ilościach ale i tak wyszło taniej ). I mam satysfakcje, że zrobiłem coś sam. Zrobienie płytki to też drobiazg, wystarczy drukarka laserowa i żelazko. A potem w wytrawiacz i płytka gotowa. Ja z rozpędu zrobiłem jeszcze fejsik do LPG. Jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się, żeby z czymś się nie połączył czy czegoś nie zrobił: od prostego sprawdzenia błędów po zmianę dawek rozruchowych czy kodowanie kluczyków do immo. Jak znajdę schemat to zapodam na forum. Jak na USB to chętnie bym skorzystał ze schematu Nie - mój też jest na RS232. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 nie podam dokładnie, ale jak wpiszesz na elektrodzie w szukajce działy "DIY" Vag USB, to na pewno wyskoczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ja4rek 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1060921.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PARAF 1 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1060921.html Polak potrafi! :oklaski: Złożył już ktoś coś takiego do swojej A4...? Jakie są koszty...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
