a4 b6 1.9 tdi awx kilka pytań
zakupilem dzis a4 b6 i mam kilka pytan czytalem faq ale nie dokna tam wszystko jest co mnie interesuje.
1. w aucie jest zamontowany alarm czy zamykając dzrzwi z kluczyka on sie uaktywnia?
pytam ponieważ zauważylem ze w drzwiach od strony kierowcy ponizej łokcia sa dwa przyciski jeden to taki jakby auto stało pod górkę a drugi nadający sygnał z pilota.mozna je włanczac i wylanczac ,czy nalezy tego uzywac i kiedy prosze bardzo o pomoc????
2.komputer pokladowy ,zaznacze ze auto jest angieleskie,po prawej rece gdzie sie włancza wycieraczki mozna zmieniac komputer 1 na 2 i reset.dalej mozna zmieniac jaka temperatura ,potem ile pali aktualnie ale to sa jakies dziwne jednostki mpg cos takiego dobra pytanie dotyczy w ktorym miejscu i czy w ogóle jest opcja ile na danym paliwie przejade????
3.trzecie pytanie dotyczy klimy,po chwili pracy czuc tak jakby lodówką nieswieżą podejrzewam ze trzeba to odgrzybic ale jestem w angli i po pierwsze nie wiem gidze i jaki srodek kupić,i jak to zrobić prosze o poradę.
z gory dziekuje
pozdrawiam.
ps.autko jest masakra,ma kopa i powiem ze audi to jest klasa.po prostu dla mnie kosmos.
kupiel 2002 rocznik 77 tys mil najechane pełna książka.zgadnijcie za ile funtów?????
Przyciski w dzwiach - samochód na lawecie - wyłączasz czujnik wstrząsowy - auto gotowe do transportu. Drugi to wyłączenie czujnika ruchu - wew. kabiny - możesz zostawić pieska w środku ale nie za długo :) Włączasz to i wyłączasz po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i przy otwartych dzwiach kierowcy. Czerwona zapalona dioda oznacza stan wyłączony. Skoro masz książkę serwisową i instrukcję - to dlaczego jej nie czytasz.
Sprawa z klimą - jedź do audi mają teraz promocję 99 funtów.
Co do komputera - to MPG to Miles Per Galon - czyli ile przejedziesz mil na jednym galonie.
Ile przejedziesz na baku to wyświetla się w formie 400 Mils
MPG spalanie momentowe.
symbol "fi" MPG to średnie spalanie.
Resetem - krótko zmieniasz z Pozycji 1 na Poazycje 2
Resetem - długo - kasujesz
Pozycja 1 to aktualna trasa
Pozycja 2 to średnia z tras
Auto pamięta Pozycję 1 przez jakiś czas nie pamiętam 10 albo 30 min
od wyłączenia zapłonu.
Nie zdziw się jak auto zacznie pokazywać ci 2:00 oznacza to, że czas jazdy lub czas od włączenia zapłonu przekroczył 2 godziny po wyłączeniu zapłonu na 10 - 15 min powinno zniknąć jeśli nie to reset zawsze działa. Masz jeszcze funkcje speed limit 1 i 2 możesz ustawić 2 zadane przez ciebie prędkości, przy których po przekroczeniu auto poinformuje cię sygnałem dzwiękowym - beep oraz świetlnym na desce rozdzielczej.
Pozdro :a4fan:
