[ALL B5] Podświetlenie zegarów po otwaciu drzwi
Witam...
Mam takie pytanko. Ostatnio zauważyłem ze po otwarciu drzwi w A4 z roku '98 podświetlają sie zegary. U mnie czegoś takiego nie ma a przyznam, że wygląda to nieźle :> nie wiem czy tak jest w standardzie czy to jakiś indywidualny bajer. Szukałem na forum ale nie znalazłem żadnych informacji na ten temat...
Jak wygląda to u Was?
Z góry dzięki za odpowiedzi :good:
nie było czegoś takiego, ktoś pewnie zrobił taki bajer
Witam...
Czy chodzi ci kolego o podświetlenie "okienka" przebiegu ?
Czy może chodzi o podświetlenie całego licznika, tak jak jest po włączeniu świateł ?
Sorry... moje pytanie mogło zabrzmieć dwuznacznie wiec prostuje...
Chodzi mi o podświetlenie okienka przebiegu oraz całego licznika.
Dokładnie wyglądało to tak, że po przekręceniu kluczyka w pozycje otwarcia (była to wersja bez pilota) cały licznik sie podświetlał + oczywiście wewnętrzne oświetlenie jeśli włączone. Reszta ciemna... dopiero po włączeniu świateł mijania zaświecała sie reszta lampek. :shocked:
Wygląda to naprawdę fajnie. :good:
Ma ktoś pomysł jak coś takiego zrobić?? :mysli:
Witam
Ja mam cos takiego ale taka niunke kupilem :tongue4:
pierwsze słysze że było takie coś ,może niech ktoś inny się wypowie bo u mnie czegoś takiego nie ma :mysli:
Panowie, ten "bajer" z podświetleniem okienek przebiegu występował dopiero po pierwszym lifcie, czyli po 1998r. W pierwszych A4 tego nie było :(
Ja zmieniłem licznik i nic nie kombinowałem a po otwarciu drzwi podświetlają mi się okienka przebiegu oraz godziny i daty (licznik po drugim lifcie).
No ale jeśli któryś z was chciałby coś takiego zrobić u siebie, tzn w starych A4, to nie widzę większego problemu bo:
-do samego licznika macie doprowadzony kabel od krańcówki kierowcy.
-okienko przebiegu ma osobną żarówkę
Wystarczy troszkę pokombinować aby uzyskać żądany efekt :decayed:
Miłego rezania
Miłego rezania
Kolego nam nie chodzi tylko o podświetlenie okienka przebiegu ... chodzi o podświetlenie całego licznika czyli prędkosciomierza itd...:naughty:
To też jest do zrobienia, tylko po co ? Sorry że skrytykuję pomysł, ale dla mnie takie rozwiązanie to "wiejski tuning".
To moje zdanie,druga sprawa to kwestia gustu a o gustach się nie dyskutuje.
ja mam rocznik 98 po pierwszym lifcie i po otwarciu samochodu podswietla mi sie tylko okienko przebiegu + lampki w suficie, wiec to zjawisko wystepuje tam gdzie ktos sobie wyrezał
znowu w mojej jest takie cos, ze jak włacze zapłon to odrazu zapalaja sie liczniki (niby fajnie, ale nie praktycznie, bo czasami udało sie jechac bez swiateł po miescie) :gwizdanie:
Do takich celów to przerób, żeby za jednym przyciśnięciem gasło całe oświetlenie w aucie :gwizdanie:
zle mnie zrozumiałes, oświetlenie wnętrza gaśnie tak jak powinno, odrazu po przekręceniu kluczyka, a mi chodzi o to, że w tych licznikach co ja mam to podswietlenie liczników zapala się od samego początku, jak tylko przekręce kluczyk (nie musze właczac swiateł drogowych zeby świeciły)
znajomy w a3 też tak ma
Wydaje mi się, że wystarczy podpiąć plus po otwarciu drzwi, do plusa podświetlenia przez diodę.
Ale ja u siebie raczej tego nie zrobię.[br]Dopisany: 18 Lipiec 2009, 13:49_________________________________________________Chociaż już kilka razy próbowałem odczytać przebieg przy wyłączonym podświetleniu, więc to ma sens... ale cały licznik - nie.
Select 17 (Instrument Cluster)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 19
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala and Needle at "ignition on" active
tak jest w B6-moze i B5 tez mozna zmienic :wink4:
-> Channel 19
Niestety kolego w B5 tego niema :( a szkoda, bo w A6 C5 i w 3BG jest. Dla bardzo upartych nawet dłubanie w eepromie za wiele nie da. Trzeba rezać mechanicznie.
