[B6 AWX] Problem z czujnikiem stopu
Witam! Jeżeli temat był to przepraszam ala naprawdę szukałem i nie znalazlem konkretnej odp. Maianowicie od początku...
Kilka dni temu zaczęła mi mrugać kontrolka świec żarowych. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wróciło do normy.
Przyjechałem do domu, szwagier podpioł mi pod lapka auto i był błąd czujnika stop. Skasował błąd i myślałem że jest ok.
Zauważyłem jednak ostatnio że co jakiś czas wieszaja mi się światła stop tzn. po zdjęciu nogi z chmulca dalej świecą. Jak kilka razy ponaciskam na chamulec to się odwieszą. W całej tej sytuacji nie rozumiem dwuch rzeczy:
1. Dlaczego pomimo wieszającego się stopu nie wywaliło mi więcej błedu w stylu mrugającej kontrolki świec czy coś w tym stylu?
2. Skoro przyczyna jest czujnik stopu to dlaczego wieszają sie tylko światła w tylnych lampach a trzeci stop zawsze dzaiała poprawnie? :mysli:
Bardzo prosze o pomoc nie chce kupować czujnika skoro nie mam pewności że to on. Co sądzicie o powyższym?
Dziwna diagnoza ale... poleciałem zaraz do garażu i zdjąłem lampy. W prawej żarówka dwuwłóknowa wśrodku aż czarna ale nadal działa :shocked:
na wszelki wypadek wymieniałem wszystkie zrobiłem parę prób i narazie jest :good: Zobaczymy czy jutro jak będę jeździł będzie git.
Wielkie dzięki za podpowiedź. Napewno sam bym prędzej kupił czujnik niż sprawdzał żarówki :notworthy: Dam jeszcze znać czy problem aby napewno ustał coby dla potomnych było :decayed:[br]Dopisany: 12 Lipiec 2009, 22:07_________________________________________________NIETETY LIPA! Dziś rano problem znów się powtórzył. Może to faktycznie czujnik :mysli: Tylko czemu trzecie światło stopu zawsze reaguje poprawnie...
