[A4 B5] problem z poduszką kierowcy lub VAG
witam, mam duży problem z poduszką, mianowicie notorycznie wyrzuca mi błąd i na zegarach nie chce gasnąć kontrolka airbag
początkowo problem postawał np jak auto stało długo na słońcu, itp, ale może to akurat przypadek
zawsze skasowanie błędów VAG pomagało, od niedawna mam swojego VAGa podłączyłem skasowałem błąd i za sekunde wyskakuje znow, pisze coś o zbyt wysokiej rezystancji poduszki kierowcy...
albo mam złego VAGa bo wcześniej elektryk kasował i pomagało na 2-3 miesiące albo problem się pogorszył, może ktoś z Was miał już taki przypadek?? prosze o pomoc, mam interface z VIAKENa KKL na USB i vag-com 4.09 (bez problemów kasuje błędy silnika i robię logi dynamiczne)
Może jest słaby styk na kierownicy
jak to sprawdzić / naprawić ??
Podaj kod błędu!Czy to błąd samej poduszki?Czy czujnika poduszki...?
ja ostanio miałem problem z poduchą w swoim siedzeniu...błąd usunięty zobaczymy jak długo będzie ok;] co do Twojego przypadku to tak jak mowi kolega wykręć poduche i zobacz co ze stykami... klucz do odkręcenia poduchy to Torx T30 ;] pozdrawiam ;]
mi zapalila sie kontrolka jak wpadlem w dziurkę
po skasowaniu bledu minął juz miesiąc i jest OK
możliwe że masz problem z taśmą od poduchy :cool:
Podaj kod błędu to cś się poradzi czy to wina żarówki czy styków
Wymontowanie poduszki jest pisane w dziale Warsztat przy temacie Immobilizera
mi tez zapalala sie kontorolka poduchy i w moim przypadku wystarczylo poprawic kostke pod siedzeniem od bocznego air bagu... jak reka odjal :wink:
