FELIPE 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 witam, mam duży problem z poduszką, mianowicie notorycznie wyrzuca mi błąd i na zegarach nie chce gasnąć kontrolka airbag początkowo problem postawał np jak auto stało długo na słońcu, itp, ale może to akurat przypadek zawsze skasowanie błędów VAG pomagało, od niedawna mam swojego VAGa podłączyłem skasowałem błąd i za sekunde wyskakuje znow, pisze coś o zbyt wysokiej rezystancji poduszki kierowcy... albo mam złego VAGa bo wcześniej elektryk kasował i pomagało na 2-3 miesiące albo problem się pogorszył, może ktoś z Was miał już taki przypadek?? prosze o pomoc, mam interface z VIAKENa KKL na USB i vag-com 4.09 (bez problemów kasuje błędy silnika i robię logi dynamiczne) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Może jest słaby styk na kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FELIPE 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Może jest słaby styk na kierownicy jak to sprawdzić / naprawić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosna22222 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 U mnie wystarczyło wymienić żaróweczkę na desce rozdzielczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demoralizator 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Do żarówki jest inny kod błędu. Przeczyść styki od poduchy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Podaj kod błędu!Czy to błąd samej poduszki?Czy czujnika poduszki...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baltazar 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 ja ostanio miałem problem z poduchą w swoim siedzeniu...błąd usunięty zobaczymy jak długo będzie ok;] co do Twojego przypadku to tak jak mowi kolega wykręć poduche i zobacz co ze stykami... klucz do odkręcenia poduchy to Torx T30 ;] pozdrawiam ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 mi zapalila sie kontrolka jak wpadlem w dziurkę po skasowaniu bledu minął juz miesiąc i jest OK możliwe że masz problem z taśmą od poduchy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 jak to sprawdzić / naprawić ?? Podaj kod błędu to cś się poradzi czy to wina żarówki czy styków Wymontowanie poduszki jest pisane w dziale Warsztat przy temacie Immobilizera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeryA4 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 mi tez zapalala sie kontorolka poduchy i w moim przypadku wystarczylo poprawic kostke pod siedzeniem od bocznego air bagu... jak reka odjal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
