[B5 1Z] Wymiana zimeringa na wale
witam
uzylem opcji szukaj jednakze nie znalazlem nic odpowiedniego;/ musialem wyciagnac teraz skrzynie (synchronizator 5 begu do wymiany) to mowie sobie ze odrazu przy okazji wymienie zimering na wale bo troche olejem chlapie i jak z wymiana sprzeglo trzeba sciagnac i jak to wyglada dalej ??
odkręcasz docisk odkręcasz koło zamachowe i masz widok na zimering z tego co pamiętam trzeba odkręcić coś w rodzaju aluminiowej podstawy w niej jest zimering ale uwaga kup najlepszy i najdroższy zimering w sklepie najlepiej ogi ja wymieniłem na jakiś zwykły i nic to nie dało zupełnie :wallbash:
zoskrecilem i nie wymieniam tego zimeringa nie cieknie, mozna powiedziec ze miska olejowa byla lozna :D srobki troche puściły podokrecalem i powinno byc ok tylko wydawal sie ten zimering poniewac cieklo od strony skrzyni a z przodu bylo ok moze dlatego ze nie bylo tsam dojscia do srobek
