[B5 AJM] Po wymianie głowicy
Z powodu pęknięcia głowicy musiałem wstawić używkę z tym ,że teraz silnik pracuje głośniej na wolnych obrotach i przy wyłączaniu zapłonu trochę telepie budą , co może być przyczyną ,może mechanik coś źle ustawił.
w grupie 000 w podgrupie 10 (Masa powietrza) norma 70-126 dla mojego silnika czyli AJM - parametry utrzymują się w granicach 137-145 przed zmiana głowicy wszystkie parametry były w normie, czym morze być to spowodowane?
zrob caly komplet statycznych ... bedzie lepszy poglad na sprawe ..
a jak z moca ... jest ?
z mocą jest wszystko ok ciągnie bez problemu , jak zrobię komplet logów to dorzucę do tematu
sprawdź poprawność połączenia przewodów podciśnienia a konkretnie EGR/klapa gasząca
witam ponownie trochę to trwało ale zrobiłem wszystkie logi , dodaje także opis napraw jakie zostały wykonane mam nadzieję że mi pomożecie aby moja furka śmigała poprawnie:
1. Uszczelka pod głowicę - 1szt. 243 PLN
2. Śruby głowicy - 10szt. 100 PLN
3. Termostat - 1 60
4. Pompa wody - 1 215
5. Koło pompy wspomagania - 1 60
6. Napinacz paska alternatora - 1 620
7. Pasek alternatora - 1 61
8. Przewód wody - 1 58
9. filtr oleju - 1 35
10. Wentylator klimy -1 300
11. Płyn chłodniczy G12 -5.5l 110
12. Głowica (używka) -1 800
13. Śruby pompowtrysków -4 40
14. Uszczelniacz wałka rozrz. -1 95
15. śruby (nie mogę rozczytać) - 10 175
16. Śruby klawiatury - 8 160
17. Zestaw uszczelniaczy PD - kpl 160
18. Uszczelka pompy Vacum - 1 30
19. Uszczelniacze zaworowe -8 24
20. uszczelka kolektora ssącego -1 34
21 uszczelka kolektora wydech - 1 37
22. O-ring - 1 11
a tutaj logi:
statyczne
000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c449afd347c69ed6.html
000 BS
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6fa15915e51d633d.html
001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2a036e56376bdf95.html
003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ddaa2c9b799307c3.html
003 BS
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e8d318f69901a189.html
004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/154050fbcfc1f086.html
004 BS
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c35949efd586ae99.html
007
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/703fc82c71394810.html
013
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d579728b593d220a.html
018
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a589b11144e7c3b1.html
dynamiczne
000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a261c2b87d753387.html
001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/01633535608b95e9.html
003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4af651b3d99d51ea.html
004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/95f135973935532a.html
008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/adc80a5c41c8e3a4.html
010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/34fb2acc4f64b250.html
011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ebc690cdb756a152.html
dla mnie na pierwszy rzut oka chyba coś z EGR-em powiedźcie co złożyli nie tak lub może coś popsuli (oby nie) , w logach które robiłem przed remontem miałem tylko zły kąt synchronizacji poza tym wszystko było gites (w normach) :good:
czekam na podpowiedzi :notworthy:
[br]Dopisany: 16 Lipiec 2009, 16:36_________________________________________________panowie ponawiam prośbę o analizę logów
No i wszystko jest gites... :) oprocz EGR... do sprawdzenia zawórc ktory nim steruje, przewody oraz sam EGR... byc moze przydaloby sie czyszczenie :wink4:
jakie znaczenie ma to że w grupie 000 (statycznej) parametr 10 czyli masa powietrza utrzymuje się powyżej 140 a przedział dla mojego silnika AJM to
70 - 126
patrze niezla sumke zostawiles u mechanika....
do tego robocizna 1300PLN + sprawdzenie szczelności starej głowicy to jest spora sumka ale wolę jak najszybciej zapomnieć o tych wydatkach bo trochę serce boli ;(
