Czy w a4 97 r z climatronic powinna się wyświetlać temp
Czy w a4 97 r z climatronic powinna się wyświetlać temp otoczenia na desce
Jeśli masz FISA to zapewne tak, odwiedź Newbie :wink:
to zalezy czy masz wyswietlacz temp zewnetrznej w zegarach i czujnik tem zewnetrznej miedzy zderzakiem a chlodnica.... jezeli tak to powinna ,jezeli nie to nie powinna..... ;-)
W zegarach jest wyświetlacz ale nic nie wyświetla
A czy climatronik korzysta tez z czujnika temp zewnętrznej czy jest on niezbędny do prawidłowej pracy mam taki wyświetlacz tu gdzie temp i numer biegu jest ciemno 1.jpg
A przygladales sie dokladnie i jestes pewien, ze sa tam ekraniki. Moze to jest zaslepione.
moim zdaniem nie ma tych czujników ;)
Tak, klimatron korzysta z czujnika temp. zewn., pozwala ją włączyć powyżej 3 stopni celsjusza na dworze.
Popatrz pod maską czy masz przed chłodnicą czujnik na takim ramieniu zamontowany, jeśli nie, to go po prostu nie masz.
hmm... a może go miernikiem sprawdzić czy działa ? Bo może nie daje sygnału...
i znowu w inglostat oszczedzaja i wyswietlacz z temperatura maja nie liczni :neutral: naszczescie ja mam :razz:
