[B5 ADR] Brak ABS-u
witajcie :notworthy: po wymianie lozyska w tylnym kole stracilem abs i caly czas sie swieci. nie mozna usunac bledu i wady tez nie potrafia znalesc... moze ktos mial podobny problem i moze kogos polecic kto to opanuje gdzies na slasku??????????
:szukaj:
prawdopodobnie czujnik abs zabrudzony lub niewłaściwie osadzony
byl czyszczony czujnik a raczej nikt go nie wyciagal. po wymianie lozyska zaczal sie tak swiecic pozniej zauwazylem ze nie lapie. jutro dostane inny czujnik to zobacze czy beda zmiany
dopchnij czujnik - u mnie bylo to samo - czujnik byl wyczyszczony ale nie lapal - dopchniecie go blizej wystarczylo. zwroc uwage jeszcze jak jest zalozone kolko liczace impulsy w tarczy hamulcowej.
Przerabiałem ten temat kilka tygodni temu przy wymianie klocków tarcz i łożysk.Kontrolka ABS-u świeciła i na bardzo niskich prędkościach załączał się ABS. Po pierwsze trzeba oczyścić pierścienie od ABS-u (sprawdzić czy nie ma pęknięć) i czujniki i tak jak kolega pisał dobrze dopchnąć oba czujniki u mnie pomogło jak ręką odjął.
Przeczyśc pierscień,sprawdź osadzenie czujnika i próbuj wykasować błąd :wink4:
dopchnij poprostu czujnik i bedzie po problemie nie wymieniaj bo szkoda kasy
Jeżeli błędu nie można skasować, to jest uszkodzony czujnik lub jego wiązka.
Jeśli można go skasować, ale po ruszeniu powraca, to problem z odległością czujnika lub brakiem tarczki fonicznej.
